Je vais suivre avec attention cette histoire de poulie car je suis dans le même cas. J'ai bien des pics parasites malgré la courroie. J'essaierai de la retendre !
Guillaume
Le problème avec les systèmes à poulie, c’est la tension qu’il faut lui donner. Ça met les axes sous effort permanent et surtout l’axe moteur, le plus fin.
ça va surtout faire vieillir les roulements du moteur si trop tendu, ce qui se traduira par des à-coups. les roulements peuvent se remplacer (pas évident) ou le moteur.
si pas assez tendu, des à-coups aussi.
