Salut !
hier j’ai sorti le matos et soigné ma mise en station, en essayant pour la première fois le guidage par Pulse Guiding.
résultat +/- 0,5 sec d écart, donc très content.
puis j’ai voulu faire des réglages de mon backfocus,
j’ai donc coupé le guidage, et j ai du exercer une pression assez forte sur le train optique pour dévisser une bague allonge variable.
Une fois resseré j’ai relancé le guidage et là complètement dans les choux, j’ai refait une calibration, et la c était mieux mais la courbe d’AD faisait des sursauts, assez fréquents et le guidage moyen est monté à +/- 1,5....
J’imagine que j’ai fait sauter des pas en forçant sur la bague, mais je ne ne pense pas avoir touché l l’alignement de la monture (montée sur un trepied EQ8).
De quoi cela peut il venir ? J’ai pensé aux histoires d encodeurs de l Azeq6 et du pulse guiding qui passe par Eqmod.
aussi quelle est là meilleur méthode pour régler le backfocus, retirer la lunette et faire ça au chaud ? Ou laisser tout monté et bidouiller comme j’ai fait ?
Merci pour votre aide
Modifié par Malik
yo
refait ma MES la nuit derniere, j'ai bidouillé plein de trucs dans PHD et reussi à recup un bon guidage,
il ya effectivement plusieurs algortihmes proposés, faut que je potasse pour savoir quel est le plus adapté...
par contre j'ai tjrs mon backfocus a regler si quelqu'un a une methode efficace ca m'interesse
merci !
Personnellement pour le backfocus , je le règle sur une étoile artificiel. Pas de problème pour retrouver la cible B) , en la visant au centre et sur les coins et en partant des données "constructeur" 55mm en général pour un correcteur de coma standard.
Pour PHD2 , l'excellent tuto d'olivier ( olivdeso ) : https://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Autoguidage.pdf
alain
Merci Alain
je vais sûrement investir dans une étoile artificielle alors.. car j’ai encore passé une nuit à faire des va et vient... sans trouver la bonne distance.
super un bon tuto PHD2, il m’en fallait un !
Le 18/02/2019 à 11:43, echosud a dit :
Quel instrument as tu réglé stp ? lunette ? telescope ?
je pose la question car j'ai vu passer des avis de personnes decues par cet accessoire, pour la colim de SC notamment,
A quelle distance positionnes tu l'etoile ? Chez moi je dois avoir 8 metre au max en interieur sinon faut sortir l'etoile sur la terasse et j'aurais 13m environ...
J'ai une lunette de diametre 130mm je vais donc prendre la 9microns
merci !
J'ai réglé un newton 200/1000 , une lunette 72mm  f6 ,
pour la distance , cela dépend de pas mal de facteur , grosso modo focale x 15 , mais c'est très approximatif  et dépend aussi du PO, il suffit de pouvoir faire la mise au point
personnellement je le fais en extérieur.
