M42 et M31
Littlesoket
Bonjour les amis.
Pas des cibles difficiles, pourtant je ne suis pas contente du résultat. Après avoir refait moult fois les traitements je m'arrête là, je n'y arriverai pas, en tout cas pas avec ces brutes là .....
Prises le 14 janvier 2007.
M42, eos 300 d au foyer de la 80 ED, 26 prises de 1 minute à 400 ISO grâce au pocket shutter pendant que je faisais mumuse avec le dobson, je n'en conserverai que 16, je n'avais pas soignée la mise en station ... faut que je songe à m'y mettre.
3 dark, 3 offset, 2 flat horribles :be:
le coeur est totalement cramé, je sais :confused:
En gros j'ai encore besoin de vos lumières :cry:
M31, eos 300 d au foyer de la 80 ED, 20 prises de 1 minute à 400 ISO, je n'en conserverai que 15. 3 darks, 3 offset et 2 flat toujours aussi moches et pas réussis
Bah, bof, je m'attendais à mieux quand même et puis c'est quoi ces points rouges et bleus qui sont apparus pendant l'addition des poses sous Iris :b:
Merci Epsi :)
Correction cosmetique c'est bien la fonction find_hot cosme?? je l'ai fait pourtant, il faut arriver à quel chiffre pour un bon résultat ?
Pour les darks, je m'en doutais ;)
Bonjours
Sympa quand mêmes :rolleyes:
Moi aussi je travaille sur le coeur de m42 la prochaine fois je ferais des poses courte au allentour de dix secondes et cette fois j'utiliserai l'autoguidage..pour le coeur... Tans pis faura jongler avec les calques sur photoshop, Grounf
et je dépasse pas les 6 minutes de poses cumulés avec le reflexes.... pour M42
Pour Andromède même problème pour le centre et il y a déjà pas mal de détail dans les bras c'est bien....
Bon courage et bon ciel....
les points rouges et bleus, ben c'est des défauts du capteur, et pour les virer il faut utiliser la fonction de correction cosmétique d'iris (cf tutos à ce sujet).
Avis : pour retoucher des défauts de cette taille, il est également efficace et rapide d'utiliser l'option pinceau de clonage ou encore le tampon de duplication (Photoshop) aprés avoir zoomé sur la zone.
Ou encore l'outil "correcteur de ton direct" qui ne procède pas par duplication (évite les erreurs), c'est la technique de Marc Sylvestre
Sur iris ???
Essaies la commande : "asinh 0.01 5" ou l'outil "rehaussement des couleurs" du menu "visualisation" (c'est la même commande). Ça égalisera la luminosité de l'image et les détails du coeur seront visibles.
15 fois une minute je pensais qu'il y aurait plus de détails pour M31 !
Faut-il faire plutôt des poses supérieures à 2 minutes alors ?
Bizarre cette différence de "fond" entre les deux images !
Elle sont belles toutes les deux mais je pense que tu devrais régler le niveau du noir de M31.
Moi pour faire cela, je selectionne une zone vierge de toute étoile et nébulosité, je trace un cadre et je demande le menu contextuel "statistiques". J'obtiens le min et max (plus moyenne et sigma) des intensitées de la région. Je peux ensuite ajuster le niveau du noir finement, voire même soustraire la constante et ainsi conserver une image très propre avec un fond "à zéro" !
Tu peux bien sur le faire automatiquement mais quand le fond est uniforme (cad pas un gradient) c'est quand même plus rapide comme ça !
Je suis loin d'être un spécialiste en traitement, mais rien qu'à partir du petit jpg que tu as posté, voilà ce que j'ai fait :
Bon c'est un peu forcé peut être mais c'est pour te montrer que tu peux peut être en tirer quelquechose de mieux de tes 15 poses. Elles sont en RAW ?
Pour M42, un petit coup de logarithme ou de sinh et ça va décramer le coeur :)
Pour M31, c'est un problème de pixels chauds qu'il faut retirer via le dark.
pas mal la belette !!! une pose plus courte pour recuperer le coeur du trapeze et le tour est joué ;)
Ben elles sont bien jolies ces images, Vanessa. Et puis comme le dit Hama, une autre nuit avec une série de poses courtes et Orion retrouvera son coeur ! Riende très méchant
C'est tout l'avantage des objets du ciel profond !!
