hello
J'ai un gros problème avec ma raquette MTS3, déjà elle ne se connectait plus au PC (donc autoguidage et paramétrage fin impossible), et là elle ne suit même plus... pourtant la led verte est ok... J'ai fait un reset, rechargé le réglage correspondant à ma config (les 2 premier switch sur ON pour l'EQ6 avec moteurs Escap P530) toujours n'importe nawac, quand je met le suivi , çà ronronne comme en vitesse rapide et le champ se barre vite...
Des utilisateurs ici? çà fait 15 ans que je l'utilise, c'est la première fois que j'ai çà, fait ch... il fait beau en plus
Hello, a priori problème réglé, a verifier sur le ciel ce soir.... j'ai démonté la raquette, dépoussiéré la carte électronique, nettoyé les contacts au wd40... et ce matin j'ai pu la connecter au pc et vérifier les paramètres avec mtsdisp, nickel... connexion ok à cdc et phdguiding, le bruit des moteurs me semble plus normal aussi...
Peut-être un peu d'humidité ou de poussière au mauvais endroit?
Salut JB,
J'arrive un peu en retard sur la lecture de tes messages, mais le pb semble réglé. Parfois il ne faut pas grand chose. J'ai toujours la mienne, dans le carton avec la G11 qui n'est plus utilisée depuis début 2018.
