Bonsoir.
Je voudrais imager le même objet plusieurs nuits de suite pour les additionner ensuite. Comme je ne l'ai jamais fait j'avais une question. Dois-je faire des Dark, offset et flat à la fin de chaque nuit? Quelle est la technique ? Merci à vous pour votre aide.
Bonsoir
- Les offsets tu peux les faire quand tu veux, une seule fois, que tu pourras réutiliser pour toutes tes sessions
- Les darks tu peux les faire une seule fois aussi, et peuvent etre utilises pour plusieurs sessions faites dans les mêmes conditions de température, exemple si tu shoot trois nuits, tu lances tes darks à la fin de la première nuit. Puis plus besoin de refaire, sauf si tu gagne ou perd 5 degrés d’une nuit à l’autre...
- Les flats sont plus critiques, si tu ne touche pas au train optique pendant les trois nuits, tu peux aussi les faire qu’une seule fois, mais si tu touches à quelque chose (la MAP, un filtre en plus ou moins, une rotation de l’imageur etc...) alors il faut en refaire à chaque modif.
Petites précisions :
  • Le capteur évoluant dans le temps, je conseille de refaire les offsets au moins 1 fois / an
  • Idem pour les darks, pour une même température, il peut y avoir des pixels chauds qui apparaissent avec le temps en moins de 6 mois (je l'ai constaté avec mon 450D)
