Suite à une soirée passée à pester contre le matériel récalcitrant, je me suis demandé si il y avait des contre-indications à ne pas pointer l'axe de mon tube d'autoguidage dans l'axe du tube de prise de vue.
Hier, je n'ai pas réussi à trouver une étoile pour autoguider avec mon chercheur 9*5. Et je me demande si le faire pointer vers une toute autre zone du ciel, riche en étoile (par exemple en le montant sur une rotule photo) pour être sûr de trouver une étoile.
Je me dis qu'il n'y a pas de contre indication, et que les décalages/corrections sont les mêmes peu importe la zone du ciel visée.
Me goure-je ?
il faut rester à peu près dans l'axe : à 5 degrés près.
Tout le ciel tourne en théorie à la même vitesse (c'est la terre qui tourne), sauf qu'il y a l'effet de l'atmosphère  cela modifie ma vitesse apparente d'autant plus que l'épaisseur traversée est grande, c'est à dire que la cible visée est basse.
Donc si ta cible est haute et l'étoile guide aussi, il y a plus de marge, les 2 pourraient être plus éloignées.
Par contre si une des deux est basse, là c'est plus critique.
Autre phénomène : la rotation de champ liée à l'erreur de mise en station.
L'axe de l'étoile guide va être maintenu dans la même position par l'autoguidage.
Par contre tout le reste va tourner autour de l'étoile guide et ce d'autant plus que l'erreur de mise en station est grand et que l'axe des 2 camera est éloigné (et que les poses sont longues)
Donc plus l'écart est grand entre les 2 axes, plus il faut que la mise en station soit bonne.
Bref il vaut mieux rester à peu près dans l'axe même si on peut décaler un peu plus la caméra de guidage si on vise haut et qu'on a une bonne mise en station.
Par contre il est étonnant que tu n'aies pas trouvé d'étoiles guide au chercheur.
Tu poses suffisamment longtemps? 2 ou 3s?
la mise au point est bonne?
Pas de buée sur le chercheur?
quelle est ta caméra de guidage? elle a un réglage de gain?
il y a 40 minutes, olivdeso a dit :
Oui, j'ai réalisé ça hier soir pendant que j'attendais à côté du télescope.
A la rigueur, on pourrait pointer à la même latitude que la cible.
Côté caméra, j'utilise la Lacerta MGEN. Je tâtonne encore avec les réglages, mais hier soir, ça a bien fonctionné.
