J'ai acheté une ASI294 MC (couleur) pour le CP (capteur refroidi) et j'ai des difficultés à obtenir des couleurs corrects
J'utilise Maxim DL pour l'acquisition, DSS pour le pré traitement, mais le comportement coté couleur est très erratique.
Elle semble mieux se comporter pour les poses CP courtes (<1 mn) et moins bien pour les longues (> 2 mn)
Je ne sais pas quoi afficher dans DSS pour le décodage couleurs de la matrice de Bayer, j'ai essayé VRBV et RVVB mais les résultats sont assez inattendus. Même problème de décodage avec DL
Pour la tête de cheval en 5 mn, j'ai du vert autour de cette dernière quand le rouge est attendu.
Dans tous les cas j'ai réglé le gain à 120 au moment de l'acquisition sous DL.
Il y a quelque chose qui m'échappe, si un utilisateur de ASI294MC peut me donner son Process pour le CP ?
Par ailleurs sur les images brutes sous DL (sans décodage de couleur) il apparait nettement un damier avec des pixels plus sombre en carré, sur les dark par contre c'est complètement aléatoire, c'est donc un bruit normal, idem pour les offset.
Je n’ai pas de 294MC mais une 224
La caméra n’ayant de filtre ir mais une fenêtre transparente il faut ajouter un filtre ir cut pour avoir une balance des blancs correcte
La matrice est pour la ASI294MC RGGB info site zwo
Daniel
Le décodage se fait en mettant RGGB
+1 pour le filtre Ircut, indispensable.
Pour le gain, en CP rapide tu peux aller vers 350, proche du Unity Gain.
En pose plus longue, je ne pourrai pas trop te renseigner.
Pour les damiers visibles, c'est normal, l'acquisition se fait non dé-bayérisé, les couleurs apparaissent au traitement.
Salut, seb a tout dit : filtre IR cut et RGGB. Pipp le détecte automatiquement.
Le unity gain est à 120 je crois. Perso je travaille à 300 de gain pour 90s à f/3,6 et vers 200 pour 240 secondes en préservant un peu plus la dynamique.
Même avec l'IR cut la balance des couleurs est un peu verte. Je mets WR = 60 et WB = 65 sous Firecapture pour rattraper un peu.
Il y a également un écart entre la balance en 8bits (là tu peux débayériser en live et voir ce que ça donne) et en 16 bits (plus vert). Je ne sais pas pourquoi. Mais ça se travaille sous CS ou SIRIL.
JF
Merci pour les réponses
Personne n'utilise Maxim Dl pour les captures avec la 294 ?, il faut prendre quoi en capture , firecapture marche aussi en CP ?, je ne connais pas Pipp ?
Pour le pré traitement DSS ne fonctionne pas correctement, je devais essayer SIRIL.
