Initialement (en 2015), j'avais commencé par transformer mon Starblast 114/450 en dobson type serrurier grâce à l'impression 3D, voir ici. Il n'a jamais été terminé, et les miroirs prenaient la poussière depuis...
J'ai décidé il y a quelques mois de refaire une version en bois, en récupérant les miroirs et quelques pièces déjà imprimées en 3D (porte oculaire, araignée). La finalité recherchée est un instrument sympa à monter et facile à utiliser (notamment pour ma petite nièce).
Je profite de ma récente reconnexion sur le forum (mires pour atlas) pour partager avec vous ce dernier bricolage 😉
Boite primaire+rocker (bambou 8mm et contreplaqué 5mm pour le fond).
Boite primaire (bambou 8mm).
Futur boîte.
Serrurier réalisé avec des parties de mètres de menuisier en bois (ça prendra moins de place une fois pliés, et je trouvais l'idée marrante !).
Pour visser les mètres sur la boite primaire, j'ai inséré et collé dans le bois des Rivkle (ça va super bien).
Premier montage à blanc 😍
Les haches ne sont pas les versions définitives.
Essai de rotation/basculement et recherche du centre de gravité.
L'oculaire Hypérion 17mm est un peu trop lourd 😥
Version finale.
Boite fermée, tout est dedans sauf les haches (qui seront fixées sur les côtés de la boite).
On distingue les 4 patins en téflon pour la rotation.
Le truc vert, c'est des tapis de découpe (ce qu'on utilise pour couper au cuter) que j'ai collé sur les deux fonds. C'est costaud et ça glisse bien sur le téflon !
Boite ouverte (les mètres pliés sont sous la boite primaire, et il me reste de la place pour mettre le chercheur et au moins deux oculaires).
Montage.
Les haches sont imprégnées de durcisseur et ponçage très fin (résultat très lisse et dur).
Le guidage se fait sur deux patins en téflon.
Porte oculaire avec TMB Planetary 5mm.
Partie haute.
Partie basse.
1er essai concluant. Je suis fan des haches énormes. C'est super bien équilibré, ça me change de mon Strock (miroir plus épais que l'original et donc équilibrage pas top).
Le Quickfinder.
Support du Quickfinder réalisé en collant 2  pièces imprimées en 3D.
Voilà, si ça peut donner des idées 😉
  • Merci / Quelle qualité! 2
Le 02/03/2019 à 08:53, eroyer a dit :
Super bien fait. Combien pèse l'ensemble ? et la dimension de la boite ?
Merci pour ton message.
Le total (sans oculaire) fait 3.100kg
 La boîte mesure 290x200 (comme une feuille A4) hauteur 160mm.
Je n'ai pas vraiment cherché l'optimisation du poids & taille, je voulais faire un instrument ludique à monter (petite nièce) et pas trop moche 😋
Et prendre du plaisir à bricoler. D'ailleurs le travail du bois massif (bambou 8mm) était super plaisant à travailler, ça me change du contreplaqué qui se défonce mal ou du lamellé collé trop fragile et trop épais (18mm)..
Modifié par dorches
On 3/1/2019 at 10:22 PM, dorches said:
J'adore... c'est superbe... j'aimerais bien faire du VA avec ptit strock comme ça... avec un ptit réducteur de focale... et hop c'est parti :D Bon ptet que le point focal ne sort pas assez pour ça... :)
Invité ouki
Comme il est mignon ce mini strock...:blush:
Excellente réalisation.
Du bel ouvrage.
Très esthétique.
Cet optique est vraiment super je me regal avec a prix dérisoire.
Il y a 2 heures, Ubuntu a dit :
avec un ptit réducteur de focale... et hop c'est parti  Bon ptet que le point focal ne sort pas assez pour ça...
D'origine laurent le difficile d'atteindre le foyer sauf avec une baton enfin j'ai reussi limite en remontant le primaire doucement.
Je recommande vraiment ce petit scope .
Y en as un qui traine sur le coin coin en ce moment. .......
Ouki
