Bonjour à tous ;)
Quelqu’un pourrait m’indiquer à quoi correspond cet indice de mesure de poids en astronomie :
La masse m  (10*24 kg)
qui donne par ex :
0,330 18 pour Mercure
0,642 85 pour Mars
0,3 et 0,6 de quoi ?
Merci.
Mais où c'est que t'as encore trainé pour ramener des questions comme ça ? :p
10^24kg c'est l'ordre de grandeur de la masse de la Terre, de mémoire un truc autour de 6x10^24 kg (on va se permettre d'arrondir à quelques kg près…). Donc un 6 suivi de 24 zéros. Tu peux enlever 3 zéros et ça t'en fera des tonnes ;)
Les autres valeurs pourraient être le rapport entre ces deux planètes et la Terre ?  . Edit : ça me paraissait faux ce que j'ai dit (Mars c'est 10% de la Terre environ), j'ai donc vérifié. Ces valeurs sont la masse en 10^24kg
Merci. J'ai donc juste, c'est la masse en 10^24kg. C'est écrit dans l'entête de la colonne.
Suivant le site que tu consultes la valeur peut être présentée autrement, par exemple sur wiki où je suis allé voir c'est donné à 641x10^21kg (ce qui est identique)
