voilà plusieurs matinées que j’essaye de capturer l’iss. Mais je rencontre de grosses difficultés quant à la mise au point... je souhaiterais investir dans un masque de bahtinov mais je ne sais pas si il est possible de faire la mise au point avec un camera type Skyris 445 (dmk). Pourriez-vous m’éclairer sur le sujet? Ou auriez-vous des astuces?
materiel: c8" sur HEQ5 et caméra skyris+ barlow televuex2. Par avance je vous remercie! Astromicalement, Julien.
Bonjour, la mise au point directement sur l'iss, c'est délicat car la bestiole elle bouge vite, le plus simple est de faire la mise au point sur une étoile, puis seulement aprés on vise iss sans toucher à la mise au point.
Du moment que l"on met le capteur de la caméra au bon endroit, c'est à dire au foyer, la mise au point est ok, ça ne dépend pas du type de caméra, seulement de l'emplacement de celle-ci dans le PO..
Yves.
Merci Yves,
mais il est donc possible d’utiliser un masque de bahtinov avec une caméra, à l’instar d’un APN? La logique des aigrettes lors de la mise au point reste la même?
Bien sûr je n’aurais pas essayé la MAP sur l’iss!! 😂😂😂 déjà faudrait il réussir à la mettre dans le capteur...
Bonsoir, oui que ce soit avec un apn ou avec une caméra on peut utiliser un masque de bahtinov ou la méthode des aigrettes pour la mise au point.
Oui le chalenge vas être de la positionner dans le capteur, déjà que sur un apn c'est chaud alors sur une cam c'est super chaud.
Par contre, je ne suis pas sur pour l’utilisation de la barlow x2,  du moins pour les premiers tests, histoire de garder le plus possible du champs.
Yves.
