exaxe Posté 19 mars 2019 Posté 19 mars 2019 Salut, j'ai un problème avec mes Time-Lapses. J'ai des grosses poussières qui sont sur mon capteur,je voudrais traiter ce problème avant LR pour pouvoir profiter de la facilité de traitement de LR-timelapse. Donc j'aimerais rester avec mes DNG mais avec la suppression des poussières par les flats. Est ce possible ? Sinon comment faites vous?
Fred_76 Posté 19 mars 2019 Posté 19 mars 2019 Non mais il retourne du Tif 16 bits, donc c’est pareil.
Fred_76 Posté 19 mars 2019 Posté 19 mars 2019 Ce que tu souhaites est impossible. Les logiciels "diurnes" ne travaillent qu'avec des fichiers débayérisés. Comme DNG est un format RAW, si tu appliques les DOF sur ton fichier avec ces logiciels (LR, PS, Sequator...), il n'y a plus de RAW dans l'histoire. Cela dit, Sequator sait retourner des TIFs 16 bits linéaires, donc équivalents au RAW, juste débayérisé. Les presets fonctionneront comme sur les RAW. Il faudra peut-être que tu les refasses pour qu'ils puissent traiter les images débayérisées. L'alternative est de faire le prétraitement avec PixInsight, Siril ou Iris de tes images unitaires. Ces logiciels vont te retourner des fichiers RAW mais au format FIT. Il faudra trouver un moyen de les reconvertir en DNG, ce dont je doute fort... Par contre Iris peut retourner du PSD et à priori les presets fonctionnent sur le PSD. Sinon, prend contact avec l'auteur de LR-Timelapse, il répond rapidement, pour qu'il intègre les DOF dans la chaine de traitement.
exaxe Posté 19 mars 2019 Auteur Posté 19 mars 2019 Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ! Je vais voir du côté de Siril ou de PIPP. Et contacter G.Wegner aussi...
Fred_76 Posté 19 mars 2019 Posté 19 mars 2019 Le 19/03/2019 à 17:46, lock042 a dit : Siril peut te faire le time lapse aussi Voir davantage Il fait le « deflickering » aussi bien que LRT ?
lock042 Posté 19 mars 2019 Posté 19 mars 2019 L'outil de normalisation doit faire un truc assez identique en effet.
