bonjour à toutes et à tous ,
J'ai acheté récemment un C8 Evolution .
Je l'ai mis en charge durant 4 jours et le voyant rouge de charge ne s'éteint pas .
J'ai fait un test avec la raquette qui indique une tension max de 10,7.J'ai testé le chargeur qui semble fonctionner .
Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal ?
Merci .
Johan
johanfournel@bbox.fr
Autre chose,en parcourant  dans Cloudy Nights,sur le sujet de la tenue de charge des Nexstar Evolution,il y en a qui conseillent de mettre à jour le firmware.Il semble qu'il corrige des bugs au niveau du processus de gestion de la batterie des Evolutions.Il faut télécharger CFM,j'aborde la mise en oeuvre dans la section logiciels.
Jean Louis
Pas besoin de 4 jour pour charger la batterie du nexstar evolution, 4h max suffisent.
Quand la charge est terminée, le voyant rouge de charge (logo Celestron) ne s'éteint pas au contraire : il reste rouge fixe alors que pendant la charge il clignote faiblement. Je trouve d'ailleurs qu'il n'est pas toujours évident de s'apercevoir que le processus de charge est terminé...
  • 4 semaines plus tard...
il y a une heure, animorama a dit :
La charge max est de 9.60v ou 9.7v.
Allo Médas,c'est l'importateur officiel de Celestron.Et si possible tester avec une alim externe.Fouiller sur la forum américain Cloudy Nights.
Jean Louis
  • 3 semaines plus tard...
Je pense que pour préserver la durée de vie de la batterie il ne faut pas attendre qu'elle soit totalement déchargée pour la recharger.
Est-ce que tu as essayé de contacter le site sur lequel tu as acheté ton télescope ou Medas pour leur faire part de ton problème ?
J'avais eu il y a quelque temps un problème avec mon C8 et je les avaient contactés par mail. ils m'avaient répondu dans les 48h (dès le lendemain en ce qui concerne Loisirs-Plaisirs chez qui j'ai acheté mon C8). Mais j'avais finalement solutionné moi-même mon problème entre temps.
Tu as raison mais c'est la première fois que je l'utilisé et je voulais le recharger au denrier moment.
Malheureusement, il s'est éteint;le voltage était de 8.35V.
  • 1 année plus tard...
Le 15/04/2019 à 09:43, animorama a dit :
Bonjour à tous;
Je ne parviens pas à afficher le niveau de charge sur mon Iphone mais j'entrevois 9, 53 au ras de lécran, ce qui semble être assez proche (?) de la pleine charge non ?
Par contre, si 9,60 est le maxi, où se situe le mini ? Animorama dit que sa batterie était out à 8,35 , ce qui fait très peu d'écart ... Et celestron ne dit rien dans sa notice quand à Médas !!! Encore faut-il qu'ils répondent.
Merci de votre aide.
Merci, je vais voir ce qui est dis ... C'est un vrai souci que de ne pas connaitre la charge de sa batterie ... Mais en relisant la notice célestron, j'ai vu que via la raquette, il semble possible d'avoir cette info.... 0 vérifier donc. Je vous tiendrais informé.
