Hello la compagnie 😁!
Etant en train de basculer sur une Losmandy G11 Stepper avec KIT NS Ovision, je suis en train de creuser les possibilités de Goto permettant de conserver un guidage le plus précis/lisse possible et aussi sans "user prématurément" le couple Vis sans fin/courone.
J'ai repéré 2 motorisations d'Avalon pour Losmandy G11 et j'ai 2 questions http://www.avalon-instruments.com/products/motor-kit
Première questions sur les moteurs
1. La version "HQ" à courroie avec moteurs de 200 pas et ratio final de 1440:1 qui autorise un Goto à 1,5°/sec.
2. La version "HS" directement sur l'axe vis sans fin avec moteurs de 400pas et ratio final de 720:1 qui autorise un Goto à 3°/sec.
Imaginons je remplace la couronne du modèle HQ pour arriver au même ratio de 720:1 que la version HS.
Quelle serait la version qui permettrait un suivi le plus "lisse" possible pour des moteurs pas à pas?
Dit autrement est-ce qu'à ratio 720:1 équivalent, le fait d'avoir un système de courroie/poulie va aider à lisser le mouvement du moteur, ou bien est-ce qu'au contraire la version HS qui attaque directement l'axe de la vis sans fin permettra de s'affranchir des "pics" FFT induits par les éventuels défauts de ces poulies/courroies?
Sachant en plus que dans le système à courroie j'ai un moteur à 200 pas et dans celui sans, j'ai 400 pas.
Je ne sais pas si ma question est claire 😅?
2° questions sur le Stargo cette fois-ci.
En regardant la video ci-dessous à partir de 47s, je ne vois aucune accélération ou décélération progressive, on dirait que c'est du ON/OFF :
J'ai envoyé un email à Avalon hier à ce sujet, aucune réponse pour le moment.
Qu'en pensez-vous?
S'il s'avère que c'est le cas, c'est un NOGO pour ma part, à mon sens, pour préserver la durée de vie de l’électronique et aussi contenir l'usure vis sans fin/roue dentée, une accélération/décélération progressive est obligatoire.
Merci d'avance pour votre retour
Bon ciel!
Modifié par HAlfie
