Bonjour, je souhaiterais un conseil pour l’achat d’un Crayford pour C11 budget max 800 euros.
Bon ciel à tous.
Modifié par salsa
Invité ouki
Bonjour @salsa je pense que tu n'est pas dans la bonne rubrique pour cette recherche.
Il serait bon de faire cette de demande dans une rubrique plus appropriée ;)
Ouki
Bon ciel à tous.
Invité ouki
Ben tu peux pas!pomoi!
Bonne recherche a toi
C11 cool👍
les deux sujets sont fusionnés  en un seul déplacé en section matériel général.
@salsa veuillez faire attention à la section dans laquelle vous souhaitez poser une question ou lancer un sujet.
La Modération.
c'est celui que je viens d'acheter avec les recommandations du vendeur
il me fallait l'adaptateur suivant
https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1381-adaptateur-court-starlight-instruments-pour-porte-oculaire-feather-touch-ftf2008-pour-sc-celestron-et-meade.html
je pense qu'il te faudra celui ci.
appelle le il est tres serviable.😉
https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/4507-adaptateur-court-starlight-instruments-pour-porte-oculaire-feather-touch-2-pour-sc-celestron-c11-c14.html
pour mon cas mais il faut que tu vérifies , c'est que tu as plusieurs types de modelé  avec différents débattements.
le soucis c'est que ce "tube" en le rétractant va venir se loger à l'intérieur de ton télescope. pour moi je ne pouvais prendre que le 2"
@+ christophe
Il y a 17 heures, Modération a dit :
La Modération.
Merci d’avoir fusionné avec l’autre sujet.
je ferais attention la prochaine fois.
Il y a 12 heures, aubriot a dit :
@+ christophe
Ok merci pour les infos je lui donnerais un coup de file demain
 une petite question, pour la première fois j’ai remarqué un phénomème de buée sur ma lame de Schmidt mais à l’intérieur du tube et pas sur l’extérieur. C’est quand j’ai enlever le capuchon de mon renvoi coudé pour placer un oculaire le brassage de l’air à l’intérieur peux t’il expliquer ce phénomène?
en thoérie, cela ne devrait pas être le cas d'avoir de la buée à l'intérieur.
tu n'as pas eu dernièrement une observation avec pas mal de buée ?
moi après chaque observation je laisse toujours le tube capuchon enlevé ;)
Salut non pas spécialement, quand tu parle du capuchon c’est celui du renvoi coudé ?
Je laisse mon tube à l’extérieur mais bien en tendu couvert.
la chaleur (soleil) peux créer ce genre d’effet, j’ai enlever le capuchon de mon renvoi coudé et placer un oculaire le changement thermique peux t’il causer ce phénomène a l’intérieur ?
Modifié par salsa
moi je le rentre donc je laisse le menisque et l'ouverture du tube ouvert.
rien que le fait d'enlever ton oculaire l'humidité peut rentrer dans le tube. il existe des filtres neutre qui ferment cette entrée sans affecter l'image . D'autres laisse le réducteur de focale sur le tube comme obturateur ;)
Modifié par aubriot
Sur mon C11, j'avais mis un crayford Baader :  https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/4338-porte-oculaires-baader-508-mm-pour-telescopes-schmidt-cassegrain-maksutov.html
Parfait pour une charge "normale" mais inutilisable avec mon bloc capteur comprenant un DO skyméca + Sbig ST8300 + RAF + cam de guidage Atik16IC  : c'est vrai que ça fait très lourd
Alors tout dépend de ce que tu veux lui faire supporter et c'est vrai pour n'importe quel crayford.
Pour ce qui me concerne, j'ai renoncé au crayford et j'ai branché mon robofocus directement sur la molette de map du C11, ce qui n'est pas simple non plus à cause du jeu énorme sur la commande
Le crayford me sert en visuel et en planétaire avec l'ASI 224
J'ai reçu dernièrement mon Crayford starlight.Il est cher mais  par contre il permet de tenir un poids énorme. il est robuste et transpire la qualite.la finition est parfaite ,le toucher de la molette est ferme tout en étant souple. Le vendeur avait raison concernant de débattement qui ne peut rentrer dans le tube.
Par contre, j'ai pu facilement mettre un renvoi coude Bader 2 pouces avec une télévue 2 pouces et un oculaire maxvision 32 mm qui fait presque 1 kg. Il me reste plus qu'à le motoriser avec un prima luca
Modifié par aubriot
il y a 14 minutes, aubriot a dit :
Starlight reste une référence,voir du côté d'Optec aussi.Pas donné,mais le prix s'oublie et la qualité reste:be:
Jean Louis
