Hier soir, toutes les conditions étaient réunies pour faire une bonne session d'astro photo.
Seule anicroche : je n'ai pas retrouvé le cache oeilleton de mon APN. Du coup, une écharpe enroulée autour de l'appareil a fait office de cache.
Mais aujourd'hui, en ouvrant les fichiers sur ma carte mémoire, je m'aperçois que seul 1 dark, sur la série de 20 a été pris. J'ai retrouvé mon APN bloqué à la fin du temps prévu.
Bref, j'ai 55 brutes, 1 dark, et 51 offsets et 51 flats.
Un seul dark ... ça risque de ne pas être fameux au traitement ...
Du coup, j'ai eu l'idée de refaire une série de darks dans mon frigo.
Hier soir, la température allait de 5° vers 21h à 1° à 3h.
En poussant un peu le réglage de mon frigo, je devrais arriver dans cette plage de température. Il suffirait donc de mettre l'APN une heure pour établir l'équilibre thermique, et ensuite, hop, une série de darks.
Vraie bonne idée pouvant sauver ma soirée de la veille ?
Idée farfelue contre-productive?
Je me demande surtout si le traitement sans dark, ou avec le seul dont je dispose, serait correct. Et si une série de darks approximatifs pourraient rattraper la panne de hier soir.
J'ai fait comme ça plusieurs fois avec succès, il suffit de bien contrôler la température.
Ne pas mettre l'appareil dans un sac de congélation en pensent le protéger de la condensation : la température dedans monte vite, et ce n'est plus bon.
Pour information dans les infos exif il y a la température
La valeur est un peu farfelue mais ça permet de la comparer avec les acquisitions
Elle est lisible avec irfanview par exemple
Cdt Daniel
Effectivement, même si la température donnée dans les Exif des brutes n'est pas exacte, on peut quand même la comparer au Exif des Darks fait à postériori car le capteur est le même.
Il suffit ensuite de trier les Darks par température avec un outil comme Exiftool et sélectionner ceux qui correspondent aux brutes en prenant un intervalle de tolérance.
