astrophb Posté 1 avril 2019 Posté 1 avril 2019 Bonjour à tous Ma configuration EQ6 + ST8300 + ASI120mm + Raf ASI + Myfocuserpro Tinker Board S + NafaBox 3.2 + Ekos/Kstars Les logiciels sont dans l'Emmc de la tinker Board S et les images dans la carte µSD Prise de main à partir d'un PC windows 10 via Nomachine L'ensemble fonctionne très bien aussi bien en réseau local que via internet, un grand merci aux développeurs. Comme je suis débutant en Linux, ma question "peut être bête" est la suivante 🙄 Comment rapatrier les images stockées dans la carte SD de la Tinker Board vers le PC windows? Nomachine ne semble pouvoir transférer qu'un fichier à la fois! Merci d'avance et bonne journée Philippe
gehelem Posté 1 avril 2019 Posté 1 avril 2019 Si tu as des partages réseau, tu peux les parcourir depuis la nafa pour copier/coller tes fichiers Sinon, à l'inverse, je crois que la nafa partage un dossier sur le réseau mais je ne sais plus lequel. On va demander aux copains @patdut @dragonlost @huguesmaillet
dragonlost Posté 1 avril 2019 Posté 1 avril 2019 Hello ! Tu tape ton_ip:8180 dans ton navid.gateur et ta accès a tes fichier sur ta carte. Tu peux soit télécharger tout un dossier ou fichier par fichier au choix.
astrophb Posté 1 avril 2019 Auteur Posté 1 avril 2019 Bonsoir et merci pour vos réponses . J'ai bien accès à des fichiers sous nafa à partir de l'ip:8180 mais pas au contenu de la carte SD qui est sous /media/nafa/A109-C79A Il y a peut être un partage à autoriser sur la carte SD? Merci Philippe
gehelem Posté 2 avril 2019 Posté 2 avril 2019 Il y a 6 heures, astrophb a dit : Il y a peut être un partage à autoriser sur la carte SD? Oui Google "partage samba sous linux" tu devrais y arriver
patdut Posté 2 avril 2019 Posté 2 avril 2019 Il y a 7 heures, astrophb a dit : Bonsoir et merci pour vos réponses . J'ai bien accès à des fichiers sous nafa à partir de l'ip:8180 mais pas au contenu de la carte SD qui est sous /media/nafa/A109-C79A Il y a peut être un partage à autoriser sur la carte SD? Merci Philippe Tu pourrais nous expliquer comment ton système est configuré ? Normalement les images que tu captures ne peuvent atterrir que sur ta home directory ou alors tu as une eMMC pour ton système et la carte est montée en périphérique. J'ai bon ?
dragonlost Posté 2 avril 2019 Posté 2 avril 2019 Je vois que tu as une tinkerboard s du coup effectivement je pense que ta du mettre ton système sur l'emmc ? Si c'est le cas il vas falloir rajouté une ligne dans ton linux afin de monter ta carte sd dans ton Home afin de permettre d'y accéder plus facilement. Je cherche ça en attendant que tu reponde
dragonlost Posté 2 avril 2019 Posté 2 avril 2019 Si tu lance cette commande : mount --bind /media/A109-C79A /home/nafa/microsd Ça marche ? (Bien-sûr c'est en fessant le postula que ton système est installé sur ton emmc (mémoire interne))
huguesmaillet Posté 2 avril 2019 Posté 2 avril 2019 Il y a 15 heures, gehelem a dit : Si tu as des partages réseau, tu peux les parcourir depuis la nafa pour copier/coller tes fichiers Sinon, à l'inverse, je crois que la nafa partage un dossier sur le réseau mais je ne sais plus lequel. On va demander aux copains @patdut @dragonlost @huguesmaillet Désolé peux pas aider, je transfert les images au fure et à mesure depuis ekos sur mon DD d ordi portable rien est stocké sur la SD de la tinker...
astrophb Posté 2 avril 2019 Auteur Posté 2 avril 2019 Bonjour j'ai fait des essais avec les deux méthodes Pour Samba, j'ai appliqué la méthode présentée sur le youtube https://www.youtube.com/watch?v=hCaebr26viA avec le path dirigé vers la carte SD Cela marche sans problème en réseau local. A vérifier via internet (via un VPN ?) Pour le montage de la SD dans un sous répertoire de NAFA, cela permet bien de voir les fichiers à partir de l'IP:8180 mais il faut les copier un par un ce qui n'est pas très pratique pour des séries d'images. Encore merci pour votre aide Philippe
patdut Posté 2 avril 2019 Posté 2 avril 2019 Non, non tu peux les télécharger en une fois en téléchargeant le répertoire qui contient les fichiers et pas les fichiers. Browsepy compresse le fichier et le transfère via le canal de communication choisi soit wifi soit ethernet (rj45).
astrophb Posté 3 avril 2019 Auteur Posté 3 avril 2019 Merci Patdut pour l'info, j'ai encore beaucoup à apprendre sur le monde Linux. Philippe
