Bonjour à tous.
J'ai décidé de créer ce post non pas pour faire un doublon mais partager avec vous sans blabla l'évolution possible que l'on peut acquérir au fil du temps sur la qualité (ou non) de photos capturées en mode visuel assisté.
En supprimant commentaires, floods et des fois quelques dérapages le but est d'aller à l'essentielle pour de nouveau intéressé par cette discipline sans trop s'éparpiller.
Je précise que toutes mes photos capturées par le logiciel Sharpcap ne sont pas retouchées, pas de dark (je sais toujours pas faire...) pas de flat, direct sortie du tuyaux.
Je n'ai malheureusement pas garder le temps de pose et j'en suis vraiment désolé.
Je peux juste vous préciser que mes stacks varie entre 8sec et 32sec de pose unitaire.
J'ai commencer cette aventure avec une monture EQ3-2 motorisé en AD et un tube de 150mm F/5.
Ma caméra est une Touptek G3M 385C.
Voici le set up en photo:
Mon premier stack de M42:
Je mettais ensuite essayé sur le double amas de Persée. On constate des ptits soucis de MAP juvénile.
Quelques amas dans le cocher M36, M37, M38.
Après m'être bien fait la main j'ai pu m'améliorer
M42
M45
NGC 2024
NGC2237
Puis changement de set up.
On passe au calibre au dessus. Tube de 250mm F/4  et Lunette 72ED sur monture EQ6-r PRO goto.
On garde la même caméra.
Photo du set up:
M42 à la lulu
Puis M42 au 250mm
M81
M84 et M86
M65 M66 et NGC 3628 à la lulu 72ED cette fois
Puis suivant de bon conseils je me suis mis à baisser considérablement le gain.
Et commence avoir un bon feeling avec l'histogramme.
M51
M1
M63
M106
M104
M82
M81
M101
J'espère que cela pourra servir à l'un d'entre vous.
Merci. ;)
Modifié par mickyman23
  • J'aime 4
Merci Mickyman23 pour le partage.
C'est une très bonne idée de montrer l'évolution de la maitrise du VA au fil du temps.:1010:
Bon ciel.
Pierre-Jacques alias Messier 95
Très intéressant ;)
Une question : tes images, elles viennent de
- l'option snapshot de sharcap ?
- l'option save as ? et si oui, sous quel format ? fits ?
Perso, quand je fais l'un des deux deux, l'image enregistrée n'est pas celle que j'ai à l'écran, regarde ici si tu veux bien ?
Il y a 1 heure, sebb916 a dit :
Elles viennent dun livestack en format PNG.
Je suis en RGB 24.
Je fais des captures d'écran.
Ou je sauvegarde en cliquant sur le "save" et il faut choisir "save exactly as seen" pour sauvergarder ce que tu vois à l'écran. 😉
yep merci ;)
ton setup actuel correspond à celui que j'envisageais d'acheter, mais je vais exploiter au mieux celui que j'ai et commencer par l'améliorer avec une bonne caméra.
Il y a 7 heures, sebb916 a dit :
yep merci ;)
J'ajoute qu'il est même impératif de mon point de vue personnel de commencer par se faire la main sur du matériel simple avant d'investir dans un set up plus sophistiqué, car si j'aurais commencé tout de suite par un 250mm F/4 sur EQ6-r avec Sharpcap, EQMOD et compagnie j'aurais pris l'eau dans tous les sens.
Et c'est le meilleur moyens de tout laisser tombé! :s
