Yo ! Ceci était censé être mon deuxième test pour maîtriser correctement mon matériel mais un autre souci sauvage est apparu !
J'image avec un 450D sur newton 200/1000 sur eq6 sans autoguidage avec ordi sur APT voici ce que donne une brute de m63 ajustée avec les paramètres d'auto ajustement de SIRIL (les bandes verticales larges n'y sont pas à l'origine, elles apparaissent avec les manip que je fais pour les enregistrer en jpg) :
 Voici en sortie de prétraitement avec DOF et quelques petits ajustements :
 Même chose lors d'une autre nuit d'acquisition pour M64 :
Les brutes en RAW
L_0024_ISO1600_110s__7C.CR2
L_0062_ISO1600_120s__15C.CR2
Ces bandes n'apparaissaient pas sur mes brutes précédentes et j'ai essayé plusieurs DARKS.
La seule chose différente que j'ai relevé c'est que le câble USB qui relie mon APN à l'ordi fait des faux contacts il me semble.
Enfin c'est bizarre parce que je peux le brancher plusieurs fois sur plusieurs ports sans que ca marche et il suffit que j'éteigne puis rallume l'APN pour que l'ordi reconnaisse l'appareil alors qu'il a du mal à le reconnaître directement depuis quelques nuits et un mouvement du cable déconnecte l'appareil. Ca n'a peut-être rien à voir.
Qu'en pensez-vous?
C'est un problème connu sur les Canon, le Canon Banding. Il y a de la littérature sur le sujet, dithering, darks, allongement du temps d'exposition unitaire...
Un script existe dans Pixinsight qui fonctionne pas trop mal, Canon Banding Réduction. Apparemment Siril aurait aussi une fonction de réduction de trame, fixbanding.
Modifié par krotdebouk
