Bonjour, avant de connecter ma nouvelle EQ6R PRO à mon alim 12V, je voulais vérifier les polarités du connecteur fourni.
Je crois qu'il faut éviter d'inverser sous peine de griller des éléments de la carte électronique ....
Je dispose du câble avec connecteur voiture, je suppose que le + sera le câble connecté au picot central, mais qui peut me le confirmer ?
salut
sur azeq6 (fiche aviation) Les pin sont numéroté 1 et 2.
le 2 est le +
de mémoire il y’a l’info sur le site de pierrot
Modifié par Malik
et oui, déjà reçue... bon mais pas de chez PA bien que j'apprécie énormément le service qu'il propose, mais voilà... j'ai un voisin qui démarre son activité de vente astro...alors.... mais ça vient de chez OU...
là je viens de finir la remise en place, cablages, usb, alim, manque encore le cable EQMOD, mais ça marche très bien via le nouveau port USB de la raquette qui la présente, via le mode PC Direct, exactement comme via le cable EQMOD et on la voit en EQMOD de la même façon.
coté bruit, ça change de l'ancienne et son bruit de moulin à ,café... là c'est silence ....
mais c'est vrai que l'équilibrage est moins évident, les axes restent beaucoup moins libres qu'avec l'EQ6 d'origine
bon, manque plus que le beau temps...
merci du conseil, mais comme c'est qu'un 200x800 carbone avec un DO, j'ai pu équilibrer avec les 2 poids et sans sortir la barre totalement, sans rallonge, du moins "ça semble" équilibré
mais je vais revérifier
Modifié par bemo
