Y a t il des utilisateurs de ce focuseur?
si oui, pouvez vous me donner vos retours? (satisfait ou remboursé?)
La sonde de température est t elle vraiment efficace et utile?
Sébastien
Modifié par sebbm
Salut, j'ai récupéré un sesto senso d'occas, sans la sonde température. Il sera monté quand j'aurai reçu ma lunette et je passerai laisser mon impression. Ce qui m'a plus c'est le fait d'avoir un seul équipement à monter et brancher.  Par contre pas de raquette de disponible mais tu peux utiliser la mise au point classique quand le moteur est hors tension.
Le 09/04/2019 à 17:28, Brinicle a dit :
Ce n'est pas fluide comme si rien n'était connecté mécaniquement sur l'axe du focuser,  il reste une résistance magnétique du moteur, même hors tension.  De plus, il est fixé à la place de la molette 1:10, tu perds en prėcision manuelle...
L'absence de raquette en fait vraiment un accessoire d'astrophoto uniquement.
Il y a 1 heure, chris277 a dit :
C'est lourd cette motorisation??
C'est ballot, il est monté maintenant et je n'ai pas envie de le démonter pour le peser ! Les indications de poids ne sont pas dans la fiche technique...
A vue de nez, ça doit peser entre 300 et 500 g. Ça donne la sensation d'un truc de qualité.
Modifié par krotdebouk
Il y a 8 heures, krotdebouk a dit :
Oui je m'en doute, on va dire que ça reste une possibilité. C'est pas comme un FT et sa motorisation qui permet d'accéder encore à la démultipliée. Une mini raquette optionnelle serait sympa, juste deux bouton in et out et un réglage de vitesse... dommage.
Dans mon cas il y aura un mini pc gole1 (qui servira à piloter tous les équipements en photo) qui fera office de "raquette" avec le soft, si la luminosité de l'écran n'est pas trop gênante pour le visuel
