Bonjour,  je possède un 150/750 depuis deux ans. Depuis peu, j'ai un soucis avec le chercheur : je n'arrive pas à le régler correctement par rapport à ce que je vois dans l'oculaire, et ce même en jouant avec les vis. On dirait qu'il y a un soucis de parallèlisme.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Le support fixé sur le tube est t'il bien perpendiculaire à la sortie du tube ? Cela peut influer fortement le "parallélisme" ?
D'autres avis vont certainement venir
Normalement si il y a 2 vis, le support du chercheur ne pivote pas sur le tube.
Essaye de pointer en plein jour pour faciliter la tâche. 😉
Bonjour, vérifier les deux points suivant:
- l'alignement du support.
- l'état du joint torique sur le tube du chercheur, car si celui-ci est cassé, le réglage est impossible.
Yves.
  • Merci / Quelle qualité! 2
Le 12/04/2019 à 16:59, Alarcon yves a dit :
Yves.
Je n'ai plus ce joint je vais régler cela
