J'ai une petite question concernant les rotateurs.
Est-ce que qqun les utilises pour juste mettre l'imageur dans la bonne position et non pour contrer la rotation de la planète ?
Et si oui, est-ce que il ne serai pas possible d'en fabriquer un sois même ?
Ou vous pensez que c'est trop compliqué ?
Modifié par ch_porchet
il y a 1 minute, ch_porchet a dit :
Bonsoir
cela ne doit pas être insurmontable, le plus difficile étant de conserver une perpendicularité PO/tube parfaite en toutes positions
il faudrait alors que le PO soit fixé sur la partie mobile
de longues heures de réflexion en perspective :)
j'y ai pensé pour la spectro (où c'est parfois difficile d'éviter les étoiles voisines), mais je n'ai pas été plus loin
Ouai, il faut trouvé des roulements précis et fin pour pouvoir en mettre 2 pour être sur de bien rester dans l'axe.
Mais il faut pas être trop épais !
Au faite un truc qui ressemble au Pixys LE 2".
Car je trouve que c'est asser chère à l'achat si c'est que pour mettre l'imageur dans le bon sens.
Maintenant fait voir si c'est possible, car il y a aussi le pilotage à distance a gérer...
J'ai déjà pensé à faire ça sur le collier rotatif de la Taka, mais faudrait un moteur costaud car, au démarrage il faut toujours forcer un peu.
Puis faudrait trouver un driver ASCOM tant qu'à faire pour contrôler ça depuis SGP par exemple, ce serait impec pour les recadrages après méridian flip ou entre deux sessions si on a touché au matos entre temps!
L'exemple ci dessus je me dis que la définition angulaire doit pas être terriblement fine.
Ca + l'histoire de puissance oriente plutôt vers un moteur démultiplié, avec l'inconvénient de la dimension et du poids supplémentaire....
Malgré tout s'il existait un drivers ascom pour ce genre de trucs j'irais bien un peu plus loin ....
il y a 2 minutes, JMDSomme a dit :
à quoi bon mettre une sur-couche Ascom alors qu'un petit soft peut s'en charger?  vouloir tout gérer avec la même usine à gaz....bof
Il y a 8 heures, ch_porchet a dit :
Hello en effet, c'est bien un truc du style.
à mon avis non, il est beaucoup plus facile de faire pivoter l'ensemble setup+PO
la MAP risquera moins de bouger
dans tous les cas, le parfait centrage des éléments sur le plan focal sera nécessaire pour éviter une perte de colim lors de la rotation
sur certains PO de moyenne qualité, cela sera problématique
Donc tu pense que cella risque d’être compliqué a réaliser .....
Au final pas le choix de trouvé qqch d’existant ,voir d'occasion , comme ce Pixys LE.....
il y a 2 minutes, ch_porchet a dit :
logiciellement, c'est une bricole
mécaniquement, il faut bien y réfléchir
après, as-tu vérifié si ton PO n'est pas rotatif?
beaucoup ont un jeu de trois vis btr entre la base et le corps
à voir
si c'est le cas, en remplacer deux par des vis moletés
bien sûr, cela ne sera pas commandable à distance
il y a 12 minutes, gerard33 a dit :
Dit dans mon post: automatisation / reproduction du pointage avec SGP / plate solve.
C'est pas rien quand tu veux faire une couche que t'as pas eu le temps de réaliser et que la météo fait de gros pointillés (avec retour au sec de l'optique entre temps)!
Après, selon le matos, la mécanique est à voir. Sur ma FSQ le collier rotatif n'a pas le moindre jeu, je ne le serre jamais...
Faire tourner tout le set up... va falloir usiner des colliers, des bagues, ajouter des roulements ajustables en pression ça va peut être faire un peu mahousse?
Sinon c'est la solution idéale, peu d'efforts pour le moteur et absolument neutre optiquement.
Celui qui a de quoi usiner l'alu peut y penser.
il y a 1 minute, JMDSomme a dit :
cela n’empêche pas d'utiliser SGP pour le reste, mais vouloir tout lui intégrer n'est pas obligatoire
il y a 5 minutes, gerard33 a dit :
Pour repointer au mm c'est juste très utile, et franchement une surcouche ASCOM, une fois écrite (ou détournée d'un driver existant... certains savent faire ça ici je crois) ça ne pèse pas lourd dans le set up...
Pour repointer au mm c'est juste très utile, et franchement une surcouche ASCOM, une fois écrite ça ne pèse pas lourd dans le set up...
réfléchis, si tu fais tourner le PO, tu ne pourras plus aligner ton champ
je pige pas... ?
je m'explique: un soir je fais le Ha et disons le S d'une neb.
Puis il pleut 8 jours, matos rentre, est rangé.
Une nuit se pointe pour faire la couche O, je remonte tout le truc, jamais je ne retrouve à la mano le cadrage.
Avec SGP: je  pointes grossièrement sur la zone (pour pas passer 1h00 en plate solving), je lui donnes une image de référence (le Ha au hasard) et il se démerde pour te retrouver très exactement ton cadrage
il y a 5 minutes, JMDSomme a dit :
Avec SGP: tu  pointes sur la zone, tu lui donnes une image de référence (le Ha au hasard) et il se démerde pour te retrouver très exactement ton cadrage
et il va faire tourner le PO tel qu'il était lors de la première prise?
il va falloir que tu demandes aux développeurs de SGP d'ajouter cette fonction :be:
par contre, un petit soft indépendant peut très bien mémoriser une position et la reproduire à la demande
à l’instant, gerard33 a dit :
ben elle existe.... il te donne au solving le déclage angulaire et il a un utilitaire de gestion des rotateurs.
Alors j'ai pas testé (évidemment...) mais je le mode d'emploi m'avait semblé assez clair sur le sujet.
Tu peux, en absence de rotateur utiliser les indications numériques que te donne le log pour tenter de finaliser à la main (faudrait juste ajouter un cercle gradué et un onglet sur le collier rotatif d'ailleurs...) mais ça oblige à sortir en pyjama se geler les burnes et, tant que j'habites sous le 50eme // je fais tout ce que je peux pour bricoler au chaud.... une obsession envieillissant 🙂
à l’instant, JMDSomme a dit :
OK alors :)
je confirme qu'elle existe. Je l'utilise couramment conjointement avec le rotateur manuel inclus dans SGP.
Il t'indique dans quel sens tourner et de combien de degrés
J’ai deja eu à retrouver le bon angle manuellement, c’est pas le bout du monde, ça prend quelques minutes.
Puis j’ai choisi de ne pas démonter mon train optique lorsque je rentre le matoss. Donc si je prévoie de revenir sur telle cible je ne tourne pas le PO.
je prends l’idée du cercle gradué ! Tu nous enverras ça !
Hello,
Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine mais je penses que cela ne doit pas être très simple que d'en fabriquer un soi-même. En effet, pour du ciel profond, la mécanique doit tourner avec une précision de l'ordre de quelques microns afin de ne pas induire du tilt en fonction de la position. Selon le poids du setup, cela passe par une mécanique très précise. J'ai ouvert pour voir mon Optec Pyxis et, sans être un concepteur méca, on voit bien la complexité du mécanisme. Ce qui explique certainement en grande partie la cherté  des solutions toutes faites.
J'ai installé en remote le Pyxis. Il est couplé à TSX qui le gère très bien, y c pour la fonction d'astrométrie où le rotateur va tourner dans la position correspondante à l'image ou FOV voulue. Initialement, je pensais qu'à 2000mm je n'allais pas trouver d'étoiles guide pour les très longues poses mais finalement, j'en ai toujours dans le champ à 90° avec une Lodestar X2. Comme mes capteurs sont assez carrés, je ne l'utilise donc jamais et je vais même l'enlever lors de mon prochain séjour en Espagne. Il sera à vendre dans quelques mois pour pas cher… :)
Miguel
Ben il faut connaître le diamètre EXACT (au pouillème près) de la zone ou tu le poses
je vais en dessiner un pour ma taka
ensuite on doit pouvoir grouper une commande chez john steel ou ce genre de boite pour faire découper/graver proprement un fin feuillard de laiton à coller très proprement sur nos chers instruments
le papier scotché ça me gave
au pire j'achète à 3 balles un petit graveur laser et on fait ça sur un placage de bois précieux ?  :laughing-smiley-012
Donc je pense que je vais devoir me tourner vers qqch qui existe déjà.
Je me tournerai bien vers le Pixys LE qui super mince ,c'est dommage j'ai vu que qqun en vendais d'occase sur le forum ,mais trop tard 😪.
il y a une heure, Bandido a dit :
il  peut être m'intéresser , mais il me semble qu'il ne se connecte  pas par usb et pas sur que je peux monté mes caméra dessus
J'ai eu aussi le LE, il est vraiment top. Je l'ai revendu car mes capteurs étaient trop grands et lourds. Par contre, pour des CMOS comme une 1600, c'est le rotateur parfait.
L'Optec Pyxys fonctionne en série. Un simple convertisseur RS-232 >USB à 10€ et le tour est joué. Aucun soucis de connexion depuis plus d'un an lors de mes test … car je ne l'utilise pas :)
il y a une heure, ch_porchet a dit :
Tu parles de raccord rotateur à CCD ?  Pourquoi ? Il suffit d'avoir le bon adaptateur Optec de sortie à T2 par exemple.
Modifié par Bandido
il y a 21 minutes, Bandido a dit :
Non je disait ça , car c'est spécifier sur leur site que c'est spécialement pour les  SBIG ST .
Moi j'ai une ASi294 et un A7S
Ces rotateurs peuvent être utilisés sur toutes les CCD/CMOS/APN du moment où tu as le bon raccord.
Si pour ta 294 le LE est suffisant, pour le Sony il sera trop petit car son ouverture ne fait que 38mm sur les 43mm nécessaires pour un FF. Même le 2" est trop juste. Il faut passer au 3" et là cela commence à faire très cher.  Si pour 200 ou 300 € la question du réel besoin se pose pas complètement, quand il s'agit de 1500-2000 c'est une autre histoire. En tous cas pour moi...
