Merci pour ces pistes,
Je vais continuer à poncer le truc ... avec la console Arduino, tout semble ok
j'ai mis 550-2500 us et j'ai l'impression que ca se passe bien.
Mais lorsque je teste avec Ekos, du coup y a un raspberry avec son wifi d'actif pas loin, plus une focuser à coté (qui alimente en permanence le moteur en micro pas)
je retrouve de temps en temps ce mouvement parasite ... c'est pas une grande amplitude ... mais disons que j'ai peur qu'avec l'écran ... ca me pourrisse les poses
en tout cas merci pour le coup de main
je vais continuer ... je vais y arriver
Modifié par AstroZed
Le 05/12/2024 à 20:52, AstroZed a dit :
Récupère la ferrite sur un vieux câble et met la sur les fils du servo ca supprimera peut être ces parasitages.
J'ai revu le code pour le mettre complètement en conformité avec le protocole Alnitak rev. 44 (cf pièce jointe).
Pour freeman32, j'espère que ça résoudra les problèmes de statut. À noter également qu'il n'y a plus qu'une seule version du code, il faut simplement mettre light_with_pulse = true à la ligne 49 pour allumer la lumière avec une impulsion de 0.5 s.
J'ai aussi corrigé un problème potentiel avec le 'slow angle'.
En ce qui concerne les tremblements du servo, personnellement je pilote le relai et le servo (un mini) sur le +5V du Arduino, c'est très limite en regard de l'intensité que l'Arduino peut fournir. Si on utilise un servo plus gros cela pourrait expliquer ces instabilités.
Antoine
Flip_Flat_Alnitak_INDI.ino Alnitak_GenericCommandsR4.pdf
Une précision importante au sujet du problème potentiel avec le 'slow angle', il faut :
  • soit envoyer une commande >GXXX sur le port série après la reprogrammation pour fixer le' slow angle' à XXX degrés (par ex. >G020 pour 20 degrés), avec 'slow angle' < ('closed angle' - 'open angle')/2,
  • soit télécharger le croquis Fichier -> Exemples -> EEPROM -> eeprom_clear pour effacer l'EEPROM, puis recharger l'Arduino avec le croquis Flip_Flat_Alnitak_INDI.ino. Attention, avec cette solution les valeurs de 'open angle',  'closed angle' et 'slow angle' sont remises à leurs valeurs par défaut (35, 115 et 20, lignes 126, 128 et 131).
Antoine
Merci pour ton boulot, je vais regarder cela.
Après pour ce qui est du tremblement, j'ai trouvé une solution ... un peu radical, c'est ajouter un second relais qui commande l'alimentation du + du servo.
Du coup pour chaque mouvement,
je polarise le servo,
je fais le mouvement,
je coupe le jus sur le servo.
le servo que j'ai choisi a tellement de couple résistant que ca ne risque pas de bouger.
Le 07/12/2024 à 17:33, SpaceInvader a dit :
Antoine
Flip_Flat_Alnitak_INDI.ino 12.98 Ko · 4 downloads Alnitak_GenericCommandsR4.pdf 10.17 Ko · 6 downloads
Bonjour je viens de tester et le problème de statut est toujours présent bon week end !
