Je possede un fourgon ,un Vito qui a une a une hauteur suffissante pour pouvoir rentrer debout un Dodson en mettant le tube horizontal
Entre autre un Sky-Watcher 305/1500 tube plein qui en position horizontale posé sur un chariot  me correspondrait pour l'amener sur la terrasse ou le charger dans le véhicule
Que pensez vous de ce télescope fourni donc avec chariot et quelques accessoires 3 oculaires 25mm, 10mm et 5 mm
un laser d'alignement du miroir
un Barlow 3x
un filtre nébuleuses
 adaptateur
capuchons
Pour 800E ?
il aurait 3 ou 4ans
Une utilisation pour ciel profond et planètes
quels accessoires éventuels a rajouter ?
es ce un bon choix?
J'attends vos conseils☺️
Neuf, donc sous garantie, il coute 895€ chez promo opique. Un hyperion d'occasion, c'est 70€. Je ne trouve pas que l'affaire soit très intéressante.
Les tubes de 300 sont vendus dans les p.a. vers 600€. Le laser, c'est ceux qu'on trouve à 20€ max chez aliexpress. Le filtre semble un noname et l'hyperion 5mm n'est pas vraiment le meilleur de la serie.
Ok ,merci Guillaume ☺️
Peut être demander 500  ou 600E avec juste les 2 objectifs d'origine comme y a le chariot ?
Avec le 25 et 10 mm  devrait suffir pas besoin de barlow x3 je suppose ?
Peut être des filtres  que je devrais rajouter?
Je connais bien ce télescope , j'en possède un depuis plusieurs années. C'est du bon matériel qui t'apportera satisfaction en planétaire comme en CP.
Cependant 800 € d'occasion c'est cher.
 Les oculaires d'origine sont de simples plössl  d'une qualité médiocre avec un champ "trou de serrure" qu'il te faudra tôt ou tard remplacer pour un meilleur confort d'observation.
Pour ce qui est du chariot de transport, tu en trouves pour moins de 50 € et pouvant soulever 80 kg https://www.castorama.fr/outillage-quincaillerie/outillage/etabli-diable-et-rangement-des-outils/diable-et-chariot/cat_id_3066.cat#(le dob complet en fait un peu plus de 40...)
Modifié par arpège
Il y a 2 heures, Guilaume a dit :
Pareil, 800 Euros d'occasion c'est à mon avis un peu  trop cher même avec le filtre, le laser, le charriot en supplément.
Faut tenter de faire baisser le prix.
il y a 33 minutes, claude66 a dit :
Ok Arpege ☺️
Je peux faire carrément une proposition sans aucun  occulaire !et  pour améliorer ce télescope quel optique trouver?
J'utilise une gamme d’Hypérion achetés d’occasion (voir ma signalétique en bleu:)). Comme dit plus haut , tu en trouves facilement à 70-80€ pièce en occasion.
Ils ont un champ qui couvre pratiquement 70° ce qui est appréciable, et une bonne qualité optique.
Ils sont un peu lourds mais présentent l'avantage de bien rééquilibrer le Dob de telle sorte que , personnellement , je n'utilise même plus les freins même à faible hauteur d'observation !
Modifié par arpège
à l’instant, arpège a dit :
J'utilise une gamme d’Hypérion achetés d’occasion (voir ma signalétique en bleu). Comme dit plus haut , tu en trouves facilement à 70-80€ pièce en occasion.
oui je vois que c'est des optiques neuf autour de 140e
En fin de compte il vaudrait mieux que je trouve un Dobson seul et prendre un ou 2 optiques de qualité et des filtres?
Ok donc il vaudrait mieux que je trouve un dobson seul et prendre un ou  2 optiques de qualité avec des filtres?
Je vois que les Hyperion son autour de 140 e
il y a 43 minutes, claude66 a dit :
En occasion ce serait probablement le mieux..   En neuf, les Plössl 25 et 10 mm sont pratiquement toujours refourgués avec le télescope à l'achat.
Modifié par arpège
Je chercherais autre chose l'achat n'a pu aboutir
Le 300 reste une limite pour moi dans son transport
Es ce qu'un 254 avec un bon choix d'optique pourrait faire un bon compromis ciel profprofond sans trop me limiter?
C'est selon ton matériel actuel. J'ai regardé tes précédentes interventions, si tu observes toujours avec une petite lunette de 70mm, un 250 sera un changement important en visuel, aussi bien en planétaire qu'en ciel profond. Entre le 250 et le 300, je ne suis pas certain qu'il y ait une très grande différence.
Bon ciel.
Oui je suis toujour avec ma petite lunette
J'ai juste évolué avec un optique Seben le zoom Eyepiece 7,5-22,5 qui peut peut être passer sur un Dobson? C'est peut être pas le  même diamètre ? Il faut peut être un adaptateur ?
Si entre un 250 et un300 y pas trop de différence le 250 sera plus maniable ,moins lourd,je suis pas encore bien vieux mais avec mes problèmes de dos une 10e de kg en moins c'est important !
En effet  je pense que le visuel va bien me faire progresser en plus si je table sur des optiques pas  mauvais comme les tiens ...
il y a 57 minutes, Guilaume a dit :
Bon ciel.
Il y a 20 heures, arpège a dit :
Ah si c'était des plossls ce serait bien.
Mais ce sont très souvent des Kelner (plus exactement des "reversed Kelner" appelés super K par skywatcher ) à 3 lentilles. Pas du tout adaptés à un Newton à F/D de 5 ou moins. c'est fait pour de F/D plus long, comme les achro longues, les SCT...
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3964_TS-Optics-Okularset-Super-10-mm-und-25-mm-1-25--Reversed-Kellner-Okulare.html
Alors que les vrais plossls (4 lentilles, 2 groupes identiques de 2 lentilles, montés en symétrique) marchent bien sur Newton, mais c'est plus cher. Parfois SW en a mis avec ses Newton il y a quelques années, mais très rarement.
De nos jours on.a plutôt soit les Super K soit le LET28mm pas non plus adapté aux Newton à F/D court
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8770_Skywatcher-20-mm-1-25--SILVER-PLOeSSL-eyepiece---4-element.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6490_Skywatcher-12-5-mm-1-25--SILVER-PLOeSSL-eyepiece---4-element.html
Donc Olivdesco si je me tourne vers un Dobson 250
Lequel me préconises tu ?ils sont entre 500 et 650E?
et pour 2 assez bon optiques pour débuter en ciel profond et planètes?
