Voila ce que j'ai pu sauver d'une session SHO prometteuse mais finalement saccagée par le voile d'altitude il y a une dizaine de jours.
Pas gratté le moindre signal en S et O mais j'ai pu récupérer 50 minutes de Ha
ASI1600MM Pro (unity gain, 5x600 secondes) sur la Tka FSQ85, dans mon jardin urbain humide et venteux.
Traitement SIRILIC / Pixnsight, finitions sur Afinity.
Grosse bagarre avec fond de ciel, vignettage et ampglow
Juste pour le plaisir. Prochain coup je tenterais poses pus courtes.
  • J'aime 3
Hello,
si on ne regarde pas de trop près ça passe :)
Il y a 9 heures, JMDSomme a dit :
Pourquoi utiliser autant de choses différentes ? Et surtout qu'est ce que vient faire SIRILIC dans l'histoire s'il n'y a pas Siril derrière ?
il y a 39 minutes, Tromat a dit :
En effet, bien que Siril ne s'affiche pas forcément avec Sirilic, c'est quand même lui qui fait le traitement en tache de fond.
Modifié par lock042
@Tromat  oui il ne faut pas trop zoomer... mais je suis déjà bien content d'avoir pu récupérer une image à peu près regardable.
Cf. SIRILIC: oui, j'aurais du être précis, SIRILIC offre des routines qui simplifient le traitement avec SIRIL, en particulier pour le groupement, le classement puis l'effacement des très nombreux fichiers intermédiaires générs par SIRIL et dans lesquels j'ai vite fait de me perdre.
La succession de logs c'est par confort d'utilisation (habitudes, interface plus ou moins agréables sur certaines fonctions)... ou efficacité.
Sur certains images un peu difficiles (le cas de cette capture très moyenne, par exemple) je passe sur pxnsight pour l'histogramme et traiter le fond de ciel ( clones rapides, process non destructifs, previews etc, ça se fait bien).
Là comme il me restait encore des trucs bizarres et de l'ampglow, je suis allé sur afinity pour utiliser un addon "astroflat" qu'il faut manier avec douceur mais qui est assez efficace, puis in fine recadrer l'image selon mes goûts et gérer l'exportation en jpeg à une taille raisonnable (choses qu'Afinity fait de façon très conviviales).
C’est pas mal du tout pour 5 brutes !
Quelques pistes d’amélioration :
le fond de ciel est un peu trop noir, vouloir le rendre très noir fait monter le bruit, et dégrade le signal
avec un fond de ciel légèrement moins noir je trouve le résultat plus joli
et ensuite un coup de denoise en appliquant un masque étoiles, et on pourra profiter de l’image en regardant de plus près ☺️
Flouter légèrement les nebulostités avec le denoise ne dégrade pas le rendu tant que les étoiles restent bien nettes et pointilleuses !
Edit : une technique simple vu que t’as Pix,
tu gardes en visu une image en STF. Celle ci te servira de repère, elle te dévoile ce que tu as chopé comme nubulosités. Et tu t’en sert comme objectif à atteindre lors des montées d histo.
Modifié par Malik
 @JMDSomme
STF : Screen Transfert Function l’icône est un sigle radioactif
en gros c’est un genre de preview, ça te boost ton image sans y appliquer de modif, tu cliques et en deux sec t’as ton image aux histo tirés
Masque d’étoile (et masques en général) faut prendre la main car c’est un passage obligatoire si tu veux sortir des photos à la hauteur de ton setup
PIX à une fonction StarMask (que je commence à peine, à peu près à avoir le début du commencement de maîtrise)
Pour l’instant je passe par Photoshop pour créer les masques d’étoiles
jai suivi ce tuto
Je trouve aussi que tu utilises trop de softs, c’est pas gravissime mais ça complique la vie je pense...
Le top serait d’en utiliser 2 aller 3 maxi.
ca permet de maîtriser les outils parfaitement plutôt que de jongler et survoler les différents softs
pour info je suis aussi passé par la...
aujourd’hui j’empile avec DSS, je fait les traitement intermédiaires sur PIX (allignement des couches, retrait gradient, montées d histo etc) et je finalise le travail des couleurs sur Photoshop
et même comme ça je trouve déjà que ça fait bcp
Modifié par Malik
@Malik ok pour le STF, je m'en sers mais j'avais pas tilté le "nom"...
Masque d'étoile, je sais que tu as raison faut que je m'y penches.
Le truc qui me perturbe et me fait noircir le fond de ciel c'est que j'ai un vignettage énorme et pas symétrique en plus... je me demande par moments si j'aurais pas du rester sur l'idée des filtres non montés, et en plus j'ai de l'ampglow qui subsiste même après plusieurs passes de bkgrnd neutralisation + astroflat... j'ai du croper  pour éliminer ce qui subsistait !
Du coup j'ai pas énormément de choix pour virer ces trucs assez laids !
J'ai commandé le chauffage antibuée de zwo, car je me demande parfois si certains défauts de mes images ne viendraient pas d'une condensation tant ça fait des trucs bizarres... mais va falloir recaler les backfocus Grrrr!
ci dessous un flat  Ha (auto histo de maxim) pris au sec à la maison: pas symétrique du tout le truc !
Je vais tenter un traitement sans les flat, des fois que j'ai une merdouille de ce côté la?
Sans Flats... et traitement revu.
Le Jpeg dégrade pas mal; plus de finesse sur le Tiff
il me reste des trucs bizarres sur les bords malgré le crop
