convertir sous excel coordonnees...
williams
Si on a des coordonnees polaires d'une planete en radian, exemple r=distance, X=longitude et Y=latitude quels sont les equations pour :
- Convertir ces coordonnees polaires en coordonnees spheriques ?
- Convertir ces coordonnees polaires en coordonnees cartésiennes ?
merci
Williams
Bonjour William,
Pour moi, les coordonnées polaires (http://www.bibmath.net/dico/index.php3?action=affiche&quoi=./c/coordonnees.html) sont définies dans le plan => deux valeurs (distance, angle), si tu donnes une distance et deux angles, ce sont déjà les coordonnées sphériques.
Pour la conversion des unes vers les autres : http://www.siteduzero.com/tuto-3-8528-1-la-trigonometrie.html
Pour info, voici des formules que j'ai employées pour convertir des coordonénes AD et Dec en hauteur azimuth
L'angle horaire dépend de la date à laquelle on veut faire la conversion, l'AD et le Dec sont les coordonnées AD/Dec, la zone est la position par rapport au méridien 0 (en France, c'est 1 en hiver et 2 en été), la longitude est la longitude du lieu.
Cette variable (H) est reprise par les fonction hauteur et azimuth qui utilisent aussi la latitude du lieu
Function Angle_horaire(AD As Date, Longitude As Single, Date_choisie As Date, Heure_choisie As Date, Zone As Integer) As Single
Dim Dayz, Monthz, Yearz, Hourz, Minutez, Secondz As Integer
Dim AD_in_degre, A, B, C, D, JJ, T, H1, HSH, HS, AngleH, AngleT, PI As Single
PI = 3.14159
Dayz = Day(Date_choisie)
Monthz = Month(Date_choisie)
Yearz = Year(Date_choisie)
Hourz = Hour(Heure_choisie)
Minutez = Minute(Heure_choisie)
Secondz = Second(Heure_choisie)
AD_in_degre = 15 * (Hour(AD) + Minute(AD) / 60 + Second(AD) / 3600)
If (Monthz < 3) Then
Monthz = Monthz + 12
Yearz = Yearz - 1
End If
A = Int(Yearz / 100)
B = 2 - A + Int(A / 4)
C = Int(365.25 * Yearz)
D = Int(30.6001 * (Monthz + 1))
JJ = B + C + D + Dayz + 1720994.5
T = (JJ - 2451545) / 36525
H1 = 24110.54841 + (8640184.812866 * T) + (0.093104 * (T * T)) - (0.0000062 * (T * T * T))
HSH = H1 / 3600
HS = ((HSH / 24) - Int(HSH / 24)) * 24
AngleH = (2 * PI * HS / (23 + 56 / 60 + 4 / 3600)) * 180 / PI
AngleT = ((Hourz - 12 + Minutez / 60 - Zone) * 2 * PI / (23 + 56 / 60 + 4 / 3600)) * 180 / PI
Angle_horaire = AngleH + AngleT - AD_in_degre + Longitude
End Function
Function Arsin(ByVal X As Single) As Single
If (Abs(X) >= 1) Then Arsin = 0 Else Arsin = Atn(X / Sqr(-X * X + 1))
End Function
Function Arcos(ByVal X As Single) As Single
If (Abs(X) >= 1) Then Arcos = 0 Else Arcos = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
End Function
Function Hauteur(Dec As Single, Latitude As Single, H As Single) As Single
Dim Sin_hauteur, PI As Single
PI = 3.14159
Sin_hauteur = Sin(Dec * PI / 180) * Sin(Latitude * PI / 180) - Cos(Dec * PI / 180) * Cos(Latitude * PI / 180) * Cos(H * PI / 180)
Hauteur = Arsin(Sin_hauteur) * 180 / PI
End Function
Function Azimuth(Dec As Single, Lat As Single, H As Single, Haut As Single) As Single
Dim Cosazimuth, Sinazimuth, test, Az As Single
PI = 3.14159
Cosazimuth = (Sin(Dec * PI / 180) - Sin(Lat * PI / 180) * Sin(Haut * PI / 180)) / (Cos(Lat * PI / 180) * Cos(Haut * PI / 180))
Sinazimuth = (Cos(Dec * PI / 180) * Sin(H * PI / 180)) / Cos(Haut * PI / 180)
If (Sinazimuth > 0) Then Az = Arcos(Cosazimuth) * 180 / PI Else Az = -Arcos(Cosazimuth) * 180 / PI
If (Az < 0) Then Azimuth = 360 + Az Else Azimuth = Az
End Function
