il y a 6 minutes, Colmic a dit :
Un problème sur un type d'APN en particulier ?
Un problème d'overflow .... Pour je ne sais quelle raison, Siril ne veut pas lire la valeur de normalisation enregistré par son apn .... A cause d'une histoire de format. Ce que je comprend pas c'est que des fois ca marche et des fois non ..... Vraiment chelou.
Sur Linux, pas de soucis evidemment :)
Modifié par lock042
il y a 1 minute, LaurentLab a dit :
On va donc patienter un peu ,pas grave
Sinon t'as u sujet ici qui explique pas a pas comment avoir la version de dev ;).
Bonjour.
Voici un petit tuto sur la fonction asinh de siril. Par avance je m'excuse pour la qualité horrible du micro ...
Modifié par lock042
  • Merci / Quelle qualité! 2
J'ai un petit soucis avec l'étalonnage des couleurs par photométrie. En effet, quelque soit l'image, j'obtiens toujours le message "La résolution astrométrique a échoué...".
Je suis surpris car je suis certain des paramètres "Longueur focale" et "Pixel dim" que je rentre. Par ailleurs, dans certains cas j'arrive à obtenir une résolution astrométrique en passant par "Analyse --> Résolution astrométrique" et en changeant  le catalogue à PPXML.
A noter aussi qu'un site comme Astrometry.net n'a aucun problème à identifier ces images (Ce site me permet d'ailleurs de vérifier que la résolution est correctement indiqué à Siril")
2 exemples classiques:
M57
M13
Est ce la mauvaise qualité de ces images (je débute!) qui explique que Siril ne s'y retrouve pas?
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ce superbe logiciel!
M57.tif
M13.tif
Le message qui indique que l'astrométrie a echoué explique aussi que :
L'astrométrie (mais également la photométrie) doit être exécuté sur des images linéaires : ce qui n'est  clairement pas le cas ici.
Ahhh ok, je l'avais lu mais je n'étais pas clair sur le terme.
Du coup maintenant que j'ai compris et si je j'effectue la manip avant de toucher à l'histogramme, ça marche pour M57 par contre toujours pas pour M13.
Ci joint un exemple du fit juste après l'empilement
r_DSO_003455_pipp_stacked.fit
@lock042  Aujourd'hui avec Sirilic,  je vais jusqu'à l'alignement des  4 couches finales  mais je m'arrête juste  à la dernière étape de reconstitution de l'image couleur. Je n'ai pas trouvé dans la version actuelle de commande de script pour combiner les couches LRVB (ha) en une image couleur. Dans une future version, cette commande pourrait-elle ajouté ?
L'outil actuel de composition permet d'ajouter autant de couches qu'on veut et de leur affecter la couleur qu'on veut, et permet aussi d'aligner les couches entre elles. Idéalement il faudrait faire pareil dans la commande. Mais on devrait pouvoir faire une version avec tout prédéfini pour faire du LRGB, c'est quand même pas simple avec le code actuel il me semble...
Merci  de ta réponse.
Pour  Sirilic, l'alignement n'est pas obligatoire, une "simple" commande de composition LRVB suffirait amplement dans la plupart des cas. Pour les couches tel que Ha, Oiii ... ,  il faudra passer par Siril.
Modifié par m27trognondepomme
Faut penser aussi a l'alignement des couches. Celui ci se fait a partir de la sélection d'une étoile. Chose qui ne s'automatise pas aujourd'hui.
il y a 43 minutes, lock042 a dit :
Oui
Sur  Sirilic, quand j'ai pré-traité mes couches  individuellement , je  renomme  respectivement les couches LRVB ( Ha, Oiii,Sii )  en C0,... C3 (C4,C5,C6) et je fais un alignement global. J'obtiens la séquence alignée  r_C0..3 , que je renomme respectivement en  final_L, final_R, final_V et final_B.
Attention, avec la registration globale. Dans certains cas ca marche pas si les couches sont trop différentes. Dans ce cas là il faut exporter la séquence des couches en normalisant pour faire marcher l'algo ensuite !!
Bonjour a tous
j’ai une question! Peut etre et meme surement posee 1000 fois et je m’en excuse d’avance! Je debarque sur siril ce soft a l’air genial! 😉
est ce que le script APN peut etre utilisé pour une camera couleur meme si les bruts sont deja en .fits?
Merci pour vos reponses!
il y a une heure, brick69 a dit :
non.
Merci beaucoup pour ce travail😀
J'ai deux questions.je m'excuse par avance si ça a déjà été évoqué, mais comme je fais peu d'astro en ce moment, je ne suis pas les discussions...
1) siril et mosaïque d'images.
Quelle est la meilleure façon de procéder ? Ça peut être fait tout seul en injectant toutes les séries d'images ou faut il le faire sur un soft externe après avoir pretraite les images? Pour cette dernière solution, faut il faire le traitement des niveaux et couleurs sur siril avant la réalisation du pano sur PS ?
2) pour la calibration des couleurs à partir des étoiles.
Ça marche avec des images faites à l'apn quand on utilise des filtres type cls ou uhc?
Pour du très grand champs avec des focales de 50 ou 35mm, ça marche?
Merci pour tout
Jp
Bonjour :
1 - Siril ne fait pas de mosaique. Il faut donc passer sur un logiciel spécialisé pour cela. Par contre on peut faire de l'astrométrie sur chaque image afin de leur appliquer une rotation pour qu'elles soit toutes dans "le bon sens", prêtes à assembler.
2 - Oui, ça marche mais c'est pas les conditions idéales. Pour les focales grand angles oui oui, ca marche dessus.
Merci beaucoup pour ta réponse. Je n'ai jamais fait de pano en astro de peur de ne pas arriver à faire des raccords "invisibles"
Va falloir se mettre au boulot pour apprendre...
Jp
Bonjour ,
j'utilise sirilic et la dernière version de siril pour traiter mes images cmos couleurs  issu de l'asi 294mc pro mais bien que suivant le tuto de Colmic je reste toujours avec une dominante rouge en fond de ciel .
La photométrie fonctionne bien et les couleurs sont respecté mais pas moyen de corriger ce fond de ciel sauf à passer par Iris ou photoshop .
Y a t'il dans Siril une fonction pour noicir le fond ?
Oui. Il peut d'ailleurs etre utile de l'utiliser pendant l etalonnage par photometrie. Il suffit de faire la selection de fond de ciel manuellement.
Le 02/06/2019 à 18:38, Colmic a dit :
Autre bug : quand je fais là encore un pré-traitement, et que j'essaie de faire un composition RVB dans la foulée, je ne peux pas recadrer l'image, l'option est grisée.
Là encore je dois refermer SiriL et le relancer pour que ça marche.
J'ai (ENFIN) probablement résolu le probleme.
Je l'ai téléchargé sur la version dev'
Bonjour ,
Quel est le meilleur paramètre pour l'interpolation de dématricage pour un traitement cmos couleur ?
Modifié par Petitprost
