Saturne au 150/750
steph37
Un début de saison assez mitigé sur Saturne au SW 150/750...
C'est la première que j'ose montrer, mais en plus d'un petit problème de collimation, je crois que je viens d'identifier un autre problème : mon oculaire de projection...
Je pensais qu'en passant de mon 10mm SW à mon 5.7mm Antarès je gagnerai un peu en qualité... hé bien pas sûr :?: !!
Turbulence moyenne à correct
Acquisition sur Tuc Pro II et T150/750
Mode optimisé à 10 fps
gain 95% ; gamma 50%
Addition de 1200 images sur un film de 1800
Traitement Iris
Comme vous pouvez le voir la couche bleu est inexploitable!
Mauvaise correction chromatique de mon Antarès 5.7mm??
De plus la webcam vieilli mal.. la veille j'avais plus de signal avec beaucoups moins de gain :?::mad:
Bon, à retenter avec ma VPNB et filtres RGB!!
Bonne journée,
Stéphane
Elle est jolie et mériterait un réequilibrage des couleurs (un black et un white sous Iris par exemple).
C'est vrai que la couche bleue est vraiment trop dégradée par rapport aux autres, tu as comparé avec une acquisition au foyer pour voir si c'est la projection oculaire qui la dégrade autant?
Thierry
Bonne remarque Thierry. Il faudrait que j’essaie au foyer ou en projection par barlow. A bien y réfléchir, je me demande si ce ne serai pas ma Toucam qui serai en train de rendre l’âme… En visuel c’était beaucoup plus flatteur que ça (avec la Barlow 2x de la même marque) !! Malgré tout sur la lune, j’ai un beau voile parasite sur tout le champs (dû à l’oculaire)… A tester donc!
Si je règle l’équilibre chromatique, attention les dégâts ! le ciel devient tout bleu à l’intérieur de l’anneau et sur son pourtour..
Merci pour vos encouragements à tous!
Pour info j'ai testé ma 'cam hier soir. J'ai sorti mon Antarès 5.7mm et un skywatcher 25mm que j'ai mis chacun leur tour devant le capteur de la Toucam dans une pièce éclairée. Résultat : ce n'est pas l'antarès qui est à incriminer! Les deux oculaires présentes le même type d'image : un canal rouge et vert correct, mais un canal bleu hyper bruité limite reconnaisable.
Je pense que ma Toucam arrive au bout du rouleau, elle à peut être mal supporté ma tentative de passage à la longue pose l'année dernière.
Bonne journée,
Stéphane
