Bonjour, j'aurais voulu savoir comment et avec quels instruments pouvait-on pratiquer la colimation sur un Newton 150/750 car je pense que mes mirroirs sont déréglés...
L'image que j'ai de Jupiter à environ 15° de hauteur au 10mm avec une lentille de Barlow 2X est relativement floue...
Merci d'avance.
Jupiter est très basse en ce moment. Il y a beaucoup d'atmosphère à traverser et donc de turbulences.  Peut-être le flou est seulement du a cela. Pour vérifier ta collimation, tu peux commencer par regarder en defocalisabt une étoile brillante si l'ombre du secondaire est bien au centre. Tu peux aussi prendre un cheshire, ça fonctionne bien.
Avant de toucher bêtement aux miroirs si tu n'y connait rien, il faut les vérifier.
Faut regarder des tutos que de mettre des coup de tournevis partout.
Jupiter très basse, se prend toutes les turbulences donc c'est floutée.
En plus, oculaire basique de 10mm et barlow, on n'y voit plus rien...c'est normal et tes miroirs ne sont peut être pas déréglés.
Comme dit au dessus, avec une Jupiter a 15° de hauteur c'est pas facile d'obtenir de belles images, pour la colim, et avant de toucher aux vis, on vérifie cette dernière avec une étoile haute dans le ciel un soir ou la turbu est faible et l'instrument a température, voir ici ;)
http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html
D'accord, merci à tous pour m'avoir répondu, j'irai vérifier la colim comme vous m'avez indiqué sur une étoile haute, et je me renseignerai quant au réglage des miroirs.
Bon ciel à tous!
il y a 5 minutes, Toto du 17 a dit :
Il faut que ton étoile reste bien au centre du champ pendant la manip. Si tu n'as pas de suivi (monture équatoriale motorisée) tu peux viser Polaris.
