Bonjour tout le monde,
Bien qu'encore basse sur l'horizon durant les premières heures, je me suis attardé deux nuits sur la trompe d’éléphant.
J'avais déjà imagé cette région de la VL l'année passée avec un 200mm f2.8. Le traitement à l'époque avait été fait avec Iris.
Et... le résultat ne vous avait pas plu à la quasi unanimité :D
Cette année, j'ai utilisé la 80ED (focale 448mm), traité avec Siril, couleurs en astrométrie et les résultats sont très similaires à ceux de l'année dernière !
Il y a pas mal de signal, et le traitement n'est pas particulièrement poussé.
Donc voilà
61x5mn, soit un peu plus de 5h
Il y a des zones que je trouve jolie et l'étoile grenat grenate bien. Le cadrage avait également pour but de bien la mettre en valeur.
Modifié par Chani11
Salut Jean Marc :)
Tu sait suis pas spécialiste mais je trouve ton image un peu pâlotte partage ton resultat.fit et m'en vais regarder aussi les exemple a cette focale j'ai peut etre tous faux :p
Apparemment ca manque cruellement de rouge il faut accentué puis beaucoup  d'étoiles sont bleu
J'ai regardé ici pour avoir une reference
https://www.astrobin.com/full/277605/0/
A plus
Modifié par Ryo
Tu as pas mal de signal oui, mais à mon avis le traitement est à revoir.
C'est trop poussé. Et je suis pas certain que l'ajustement photométrique te donne ces couleurs-là à la base.
Un exemple de traitement "un peu" plus doux :)
Il y a 1 heure, Ryo a dit :
il y a 4 minutes, Colmic a dit :
Merci Sauveur et Colmic de vos commentaires et versions.
J'ai fait l'ajustement photométrique juste après le retrait du gradient et AVANT l’étirement de l'histogramme. Je n'ai pas modifié la balance de couleurs, juste augmenté raisonnablement la saturation et la vibrance.
J'avais fait une version plus "douce", mais c'était vraiment fadasse (avec mes couleurs).
Vous savez bien que les couleurs et moi, c'est pas ça. Cependant je trouve Sauveur ta photo de référence assez pâlichonne, et la tienne Colmic très violette.. Alors je ne sais pas...
Il y a 1 heure, litobrit a dit :
Un joli signal !
Traitement un peu "dur"
OK, merci :)
il y a 11 minutes, Chani11 a dit :
ça devrait être rose :)
Halpha c'est dans le rouge (comme le SII d'ailleurs)
OIII c'est dans le bleu-vert.
Un APN verra Halpha + OIII dans les tons roses normalement.
Une APOD : ya du rouge et ya du rose.
il y a 38 minutes, Colmic a dit :
D'accord merci :)
Je vais essayer de corriger ça, car je pense en faire d'autres de ce type cet été. Le problème c'est que la photométrie de Siril ne m'a pas donné ce rose. J'ai dû merder quelque part !?
il y a 1 minute, Chani11 a dit :
L'APN est défiltré et refiltré Astrodon
Ca ca change pas, je pensais plutot a des filtres anti pollution lum.
Désolé JM , qd c'est beau je le dis , qd cela l'est moins , je le susurre B)
Là je pense comme les autres qu'il y a eu un problème au traitement , même sur la couche L qui est un peu dure.
Je connais mal siril , mais je crois que tu as Ps aussi , regarde les histo et les niveaux de luminance
bon ciel,
il y a une heure, echosud a dit :
Ne t’inquiète pas, quand c'est moche, il faut le dire haut et fort :)
Je suis en train de refaire le traitement en m'inspirant de l'image envoyée par Colmic. L'histo de la couche de luminance ressemble à une gaussienne, ce qui 'est pas inquiétant en soi. Trop violente peut-être.
Bon, à suivre !
Voici une V2 entièrement refaite à partir de  l'addition des deux nuits.
Très doux sur la couche de luminosité, la couche couleur pas mal saturée mais sans toucher à la vibrance. Néanmoins, les étoiles bleues pètent le bleu.
Qu'en pensez-vous ?
Bravo t'es rapide Cyril tu porte bien ton nom :p
du coup je pense pas faire mieux
Modifié par Ryo
Et moi je tombe sur ça, SiriL + CS5 rapidos : le soucis c'est effectivement tes étoiles très bleues que j'ai essayé de diminuer sous CS :
il y a 8 minutes, Colmic a dit :
D'où vient mon excès de bleu et  manque de rouge par rapport à vos version, alors que je ne fais que saturer sous PS ?
Je n'ai pas encore essayer luminance synthétique et couche couleur sous Siril. Est-ce par là qu'il faut passer ?
Je pense Jean Marc que t'as du mérite sans voir correctement les couleur celle ci n'est pas facile puis j'ai pas réussi l'astrométrie
Ma tres modeste version pardonné j'ai triché un peu si vous regarder le nom du fichier :rolleyes:
Révélation
ca arrive petite correction apres visu furum
Modifié par Ryo
il y a 1 minute, Ryo a dit :
Oh ?? Pourtant ca marche directement avec les valeur de focal qu'il a donné. Il faut récupérer les valeur de pixels dans les metadonnées.
à l’instant, Ryo a dit :
J'espère qu'elle te plait un peu :)
Elle est très chouette ta version :) Il y a du rouge !
Etoiles un peu surex à mon goût mais les couleurs me semblent bien.
il y a 11 minutes, Ryo a dit :
Tu as fais un petit tour par DSS ?
il y a 26 minutes, Chani11 a dit :
Oui j'ai du toucher les curseur de visu sur Cs2 puis un petit bricolage avant car j'avais du mal sous siril mais je suis passer par lui entre deux et pour les etoiles j'ai pas trop fais gaffe ;) bonne remarque
Modifié par Ryo
oui Cyril va bien rigoler :)
C'est ce que je faisais avant de toucher un peu mieux sur Siril :)
la comme au niveau de l'histo c'etait décaler donc dur a monter
Je suis allez l'ouvrir dans Dss alignement des courbes, je place l'histo au debut puis je fais copier presse papier et coller cs2 puis ca me semble plus facile puis je réouvre avec siril puis cs2
C'est bien compliquer
bon y en a qui doivent bien se marrer maintenant de ma méthode alors que rien qu'avec siril c'est déjà bien
En tous les cas merci Jm je vais m'entrainé avec siril maintenant
A plus
il y a 7 minutes, Ryo a dit :
Oui, l'étalonnage des couleurs sous Siril est très facile. Même si je n'ai pas les mêmes résultats qu'eux...
Je vais m'y remettre quand j'aurai nettoyé. Il tombe des trombes d'eau et j'ai des fuites dans la véranda...
  • Snif, c'est trop triste 1
