Le problème de l'alimentation "nomade" est récurrent et je préfère ne pas essayer de compter les posts dont c'est le sujet.
Si on installe son matériel à côté de sa voiture, la solution adoptée par un grand nombre (càd un monstre de 10 ou 20 kg avec plein de cadrans / de boutons) peut convenir.
Mais pour moi, ce n'est pas du vrai nomade.
Dans mon cas, je me gare et je rejoins mon lieu d'observation par un sentier de quelques centaines de mètres.
Jusqu'à présent, avec une Star Adventurer, pas de problème, des piles suffisent. Mais je viens de passer à la catégorie au dessus : Celestron AVX. Là, il me faut une vraie alimentation.
Alors, la monture et son trépied + la lunette + l'ordi + le sac avec l'appareil photo et les accessoires, ça peut le faire, même sur plusieurs trajets. Mais si on ajoute une seule batterie de 10kg, ça devient trop galère.
Alors, je cherche quelque chose de gérable.
J'ai éliminé les boosters Norauto, qui ne semblent pas fiables dans la durée et qui, surtout, ne paraissent pas convenir pour l'alimentation d'un ordi par exemple. Et qui sont certainement trop lourds eux aussi...
Aussi la solution de chez Pearl m'apporterait-elle, au moins sur le papier, un bon compromis, compte tenu du fait qu'à mon âge je ne passe pas toute la nuit dehors et que la capacité de l'engin devrait suffire : https://www.pearl.fr/article/NX2738/batterie-nomade-42-ah-convertisseur-solaire-avec-prises-230-v-12-v-usb?gclid=EAIaIQobChMIx_2V383w4gIVITPTCh34MQZjEAQYASABEgKy-_D_BwE
Est-ce que quelqu'un a déjà testé ce matériel (qui doit exister sous d'autres marques) ?
Qu'en pensent ceux qui n'ont pas testé ?
Merci de vos retours,
Patrick
1.5kg pour 42Ah, j'y crois juste pas un instant !! Et surtout pas à ce prix-là !
Ca doit encore être une pirouette marketing pour t'annoncer 42Ah, mais pas sous 12V.
Après à toi de calculer combien tu as besoin exactement d'intensité, et combien de temps tu restes là-haut.
Personnellement j'ai une batterie Gel de 35Ah sous 12V. Ca pèse 11Kg et elle tient toute la nuit avec tout le matos raccordé (caméra ASI183 + refroidissement, monture EM200, ASI290 guidage, le focuser électrique, la résistance chauffante, roue à filtres, ASiair), mais je n'ai pas de PC raccordé dessus.
J'ai banni le PC sur le terrain au profit de l'ASiair + une petite tablette qui tient très largement la nuit avec sa batterie.
Pour info, une vraie batterie Lithium de 12V et de 40Ah, ça coûte plus de 650 euros !!!
https://www.power-manutention.fr/batterie-lithium-445
Ce qui serait intéressant c'est que des constructeurs astro pensent à designer une batterie en forme de contrepoids :)
Sur l'EM200 j'ai 2x5kg de contrepoids, ça serait toujours ça de gagné.
Autant lier l'utile au désagréable :D
EDIT : bon ben je l'ai faite moi-même finalement :)
2 batteries 20Ah Gel, ce qui fait 40Ah au total, poids 5.8kg chacune (44 euros chaque).
Reste à fabriquer un truc pour les relier entre elles et les faire coulisser pour gérer l'équilibrage...
  • Comme je me gausse! 2
Les 42 Ah, j'y crois pas non plus. Ma naïveté a des limites. Evidemment qu'il y a une entourloupe dans le calcul des 42 Ah...
Mais si la capacité de ce matériel est proportionnelle à celle des power tank pour smartphone par rapport à son prix, je serais réellement intéressé. Je n'ai pas tout ton matériel à alimenter, Michel.
Alors c'est vrai que pouvoir brancher du 220V dessus, ça suppose un convertisseur, ce qui majore le prix...
J'hésite vraiment 🤯
Si je ne trouve pas mieux, je vais commander et utiliser éventuellement le délai de rétractation.
Mais je gagnerais du temps si quelqu'un qui a testé pouvait me donner son avis.
Modifié par Papalima
orthographe
UNE batterie gel : 5,8kg seulement... Je croyais que c'était plus lourd. C'est moins qu'une tête de monture.
Et on peut brancher directement une prise allume cigare dessus ?
  Le 17/06/2019 à 15:45, Papalima a dit :
Voir davantage
5.8kg pour une 20Ah oui. La mienne de 35 fait 11kg.
Voir davantage
Non, la prise allume-cigare, tu la branches toi-même sur les bornes de la batterie, ça se trouve tout fait sur Mamazone pour 10 euros.
Faut aussi penser au chargeur bien sûr. C'est pas intégré à la batterie comme pour un Powertank.
Maintenant comme tu l'as dit, des Powertank et des Boosters Norauto j'en ai eu, et ça n'a jamais tenu plus de 2 ans ces trucs là.
Tu as quoi exactement à brancher ? Vérifie déjà si ton portable peut pas éventuellement être alimenté en 12V directement ou via un petit convertisseur 12V-19V comme on en trouve, toujours sur Mamazone.
Bon, je vais peut-être adopter cette solution... dès que j'aurais trouvé ta batterie à peu près au même prix que toi : soit elle est indisponible, soit le prix a doublé.
Tous les astrams ont dû se ruer dessus et la loi de l'offre et de la demande aidant...
Mais il y a d'autres marques.
  Le 17/06/2019 à 16:01, Papalima a dit :
Voir davantage
Attention aux autres marques.
Privilégie en priorité : YUASA ou Ultracell, et prend-la en GEL si possible.
Autre point : évite les batteries de voiture ou moto, il faut une batterie à décharge lente.
Le convertisseur 220v : à éviter absolument :
C'est dommage d'emmener tous ces Wh sur le dos pour qu'ils partent en fumee.
Préfère un petit convertisseur stepup qui te remontera la tension aux 19v que fait probablement ton pc.
Comme les copains pour les 42Ah
Ca doit être en 3.3v
Soit... environ 11Ah en 12v...
@Argonothe a des idées intéressantes sur le sujet : s'il passe par là...😉
La seule batterie légère est transportable que je connaisse, c'est la Celestron PowerTank Lithium.
J'en possède une, elle est très pratique, mais la mienne me cause quelques tracas, comme des arrêts intempestifs... Quand tu as fait ta mise en station, c'est un peu chiant.
  Le 18/06/2019 à 00:05, michelB a dit :
Voir davantage
Pas mal ça, dommage 8Ah c'est largement pas assez pour mon cas. Il faudrait que j'en monte 5 sur ma barre de contrepoids lol :) Et puis c'est trop cher.
Mais je salue l'initiative, ya un marché à prendre là à mon avis.
  Le 18/06/2019 à 08:01, gagarine a dit :
Voir davantage
C'est celle-là https://www.astroshop.de/fr/batteries/celestron-powertank-lithium-lifepo4-84wh/p,51523 ?
84Wh, là encore ils font des pirouettes pour éviter de donner la capacité réelle. 84Wh ça fait du 7Ah sous 12V. C'est pas assez, ou alors juste assez pour la monture seule pour une nuit.
Et surtout, c'est extrêmement cher pour la capacité donnée. Une batterie Yuasa de 7Ah, ça coûte moins de 20 euros et ça pèse 2 kg.
  Le 18/06/2019 à 07:42, astronome04 a dit :
Voir davantage
Même arnaque que les batteries Pearl données plus haut. Très cher pour la capacité réelle que ça procure.
Franchement, une batterie Gel ça coûte que dalle, c'est prévu pour de la décharge lente, et ça tient très bien le froid.
La seule contrainte de toutes ces batteries (y-compris les Powertank et Booster Norauto), c'est que pour durer longtemps, elles doivent rester chargées à fond.
Une décharge de 80% réduit sa durée de vie de 50%. Une utilisation par très forte chaleur, c'est pareil.
La consigne est simple avec ces batteries : une fois la séance astro terminée, on rentre et on la remet en charge tout de suite, sans attendre.
Si on ne s'en sert pas suffisamment souvent, il faut penser à la remettre en charge une fois par mois.
Si vous ne faites pas ça, ne vous étonnez pas que la batterie soit morte au bout de 2 ans.
J'ai tué un Booster Norauto comme ça. Je l'ai démonté, et dedans c'est cette batterie qu'il y a. Je pense que c'est la même chose pour les Powertank Celestron.
Ce sont des batteries Gel chinoises, de très bas de gamme. Ca tient nettement moins bien les fortes décharges qu'une batterie AGM, et surtout ça se décharge très vite dans le temps.
Bien utilisée, une batterie Gel AGM peut durer plus de 10 ans.
Il faut la coupler au bon chargeur aussi. Ceci est un bon modèle efficace.
Le couple batterie + chargeur revient au final moins cher qu'un Powertank et avec une capacité et durée de vie bien supérieure.
Il faut juste acheter la prise allume-cigare et la raccorder aux cosses de la batterie.
  Le 18/06/2019 à 07:14, gehelem a dit :
Voir davantage
Peut-être même 2.1v, c'est la tension de certaines cellules sur ces modèles.
Donc ça serait encore pire : 7.35Ah sous 12V :D
Et ce genre de batterie (plomb -gel) convient pour maintenir la charge d'un ordi portable (genre MS Surface - quelque chose de léger...) ?
J'ai lu qu'il fallait 19V ou carrément 220 alternatif.
  Le 18/06/2019 à 11:31, Papalima a dit :
Voir davantage
Une Surface pro, ça tient 15 heures avec sa batterie d'origine. Même pas de question à se poser.
Je possède la même chose en HP (bon ok c'est ma tablet-PC du boulot !), je tenais largement la nuit complète avec sa batterie interne même en pilotant la caméra.
Pour un ordi portable traditionnel, dans ce cas, tu rajoutes ça.  C'est à mon sens plus efficace que de passer par un onduleur 12V/220V puis mettre le transfo de l'ordi derrière.
Il faut juste vérifier la tension d'origine de l'ordi, c'est généralement 19V pour les portables récents (le modèle de chargeur que j'ai donné est réglable en tension de sortie selon l'ordi).
Calcul rapide : en admettant une conso d'un ordi portable de 50Wh (valeur moyenne).
Sous 19v ça donne 2.6Ah. Ramené sous 12V, ça donne 4.16Ah.
Pour tenir une nuit de 8 heures par exemple, il te faut donc une batterie de 33Ah. C'est pas rien !
On se rend bien compte que l'élément le plus consommateur au final, ça reste le PC sur le terrain.
Moi je l'ai banni, je suis bien content d'avoir l'ASiair maintenant :) Et en plus sans fil, au chaud dans la voiture :)
Le jour où l’ASIAir saura faire de l’empilement en direct, je sais où vont passer mes euros. Mais j’ai bien peur qu’il ne faille attendre une v2 plus puissante...
@Colmic tu cites la Surface Pro, aurait-elle les reins assez solides pour supporter un Sharpcap en mode Live Stacking (qui a déjà tendance à faire souffler mon Mac sous Bootcamp comme un sanglier asthmatique) ?
  Le 18/06/2019 à 14:10, clouzot a dit :
Voir davantage
Moi j'ai son équivalent chez HP (un de mes PC du boulot).
J'ai utilisé Sharpcap en live stacking avec l'Altair 183, ça marchait très bien, mais sur des poses longues, pas en VA.
Je peux pas te dire ce que ça donnerait en VA en poses rapides.
Mais ça tient assez bien le pavé.
L'empilement en direct avec ASiair, c'est régulièrement mentionné sur le Facebook ZWO.
Peut-être un jour, mais pas en poses rapides en tout cas.
En tout cas, en poses longues, l'ASiair, c'est un vrai bonheur à utiliser.
Je ne suis pas un spécialiste des PC Windows (moi aussi, je suis équipé presque exclusivement en Mac), mais je crois qu'il y a toute une échelle de Surface, des petites bourriques comme la mienne (4Go de mémoire de travail et 64 Go de SSD) jusqu'aux monstres à près de 2000€.
Alors, ça dépend de ce que tu choisis.
En occase, je pense qu'on peut trouver quelque chose de correct question rapport qualité prix.
J'ai acheté la mienne 200€ mais je m'en sers exclusivement pour l'astro, et pas pour de l'empilement à la volée...
  Le 18/06/2019 à 14:31, Papalima a dit :
Voir davantage
C'est ce que je commence à comprendre, de ton message et celui de Colmic. Empiler 20 millions de pixels toutes les 10 secondes (faute d'une monture sérieuse) tout en appliquant des darks et des flats, aligner, processer à la volée un flou gaussien ou un sharpener, c'est intensif, probablement un peu trop pour un CPU léger comme on en trouve dans certains Surface. Effectivement il y a des monstres chez Microsoft, à des prix stratosphériques dignes d'un MacBook Pro.
  Le 18/06/2019 à 14:29, Colmic a dit :
Voir davantage
C'est ce que je comprends aussi. Je vois régulièrement Sam-de-ZWO assurer que c'est dans les tuyaux... depuis près d'un an. Et je doute de la capacité de la boiboite à faire autre chose qu'un traitement basique, et sûrement pas en poses (très) rapides. Déjà, sur une Tinkerboard, mes tests à coup de Python n'ont rien donné de probant, alors sur moins puissant...
Désolé @Papalima on a un peu dérivé de ta question initiale, mais au final c'est lié !
Faut pas être désolé, inspecteur !
Cela étant, je ne sais pas s'il existe des logiciels de VA sur Mac, mais un MacBook Pro 13", ça n'est pas à un prix stratosphérique. Et puis ça peut servir à autre chose.
Mais  je pense que pour faire du VA, il faut non seulement la bécane, mais aussi des tuyaux assez rapides.
Non, rien sur Mac (ça a existé mais le dev à arrêté il y a 2 ans) en généraliste. Je crois qu’Altair Capture le fait, mais réservé aux caméras de la marque.
Donc ici c’est Sharpcap sous Bootcamp, à défaut d’une solution plus optimale.
Sur les tuyaux, j’ose espérer que les ports USB3 des machines pas trop vieilles conviennent (et alimentent convenablement la caméra, aussi...)
  Le 18/06/2019 à 15:48, gagarine a dit :
Si tu as d'autres alternatives dans le même registre je suis preneur.
Voir davantage
Ben comme mentionné plus haut, une bête Yuasa de 7Ah ça coûte 20 euros et ça pèse que 2kg pour une taille rikiki.
Au pire t'en prends 2 comme ça t'en as une de secours :)
Une petite boîte à outils, 1 prise allume-cigare, et c'est prêt à l'emploi.
  Le 18/06/2019 à 11:49, Colmic a dit :
Voir davantage
Attention, ça c'est vrai pour les Surface 3 et 4. J'ai une Surface 2, elle tient 3h.
  Le 18/06/2019 à 17:34, Colmic a dit :
Voir davantage
Ah oui d'accord une batterie de scooter quoi. Bof... Faut bidouiller pour avoir des ports USB, une prise pour la monture, l'ordi... Rien d'impossible mais bon...
