Je me permets de vous solicitez pour le choix d'un systeme de mise au point
J'hésites entre deux références:
USB Focuser 2 de Pierro Astro
ZWO EAF avec la sonde de température
Pour le moment j'ai un mini pc industrielle monté sur le dessus de mon tube (skywatcher 200/1000) ou tout est raccordé dessus
Je le prends en remote bien au chaud de la maison  et cela fonctionne plutôt bien
Peut-être que dans l'avenir je vais me préparer un setup plus léger (Asiair ou un équivalent)  mais ce n'est pas dans l'immédiat  et il y aura probablement de nouveaux produits d'ici la
Voici mon setup en quelques lignes:
Skywatcher 200/1000 PDC
AZ-EQ6 pro
EOS 1300D + Filtre CLS (En chemin pour un défiltrage total 🙂
Suivi, altair 290MC sur chercheur Skywatcher
Correct de comat
D'après vous, quel est le meilleur choix?
Merci d'avance pour votre aide
A bientôt
Cyriandil
Modifié par Cyriandil
A moins que ça n'ait évolué, l'Asiair ne prend pas en charge d'autre focuser que le ZWO EAF. Pas sûr non plus que ton Altair 290MC soit reconnue...
@Colmic va certainement passer dans le coin :)
il y a 26 minutes, krotdebouk a dit :
L'Altair ne sera pas reconnue par l'ASiair puisque ce n'est pas du ZWO.
Je confirme aussi pour l'EAF, l'ASiair ne reconnaît que lui.
L'ASiair reconnait aussi désormais les APN Canon et Nikon.
En revanche pour un montage sur un PC, l'EAF est très bien et pas trop cher.
En effet l'altair n'est pas reconnue par le boitier ZWO mais comme je disais je ne compte pas non plus faire le changement maintenant et d'ici la je rique de peut-être changer de caméra de suivis
Je sais également que les boitiers Nikon et Canon sont reconnus par le boitier
Mais ma question principale est plus sur le côté résistance, pratique, qualité du produit, facilité d'utilisation, etc...
Je pense que l'interface Pierro Astro n'a plus rien a prouver, du coup j'hésites
a bientôt
Cyriandil
J'ai la motorisation Pierro Astro sur une SW Equinox 80 avec moteur charge lourde pour être tranquille. Ça fonctionne très bien et c'est précis.
Il faut faire attention au type de platine de montage (hors axe ou axiale) et voir directement avec PA pour la longueur des vis de fixation. Celles de ton Crayford peuvent resservir mais elles peuvent aussi être trop courtes avec l'épaisseur de la platine (c'était mon cas). PA peut en fournir.
Sur mon C9, j'ai monté le Sesto Senso de Primalucelab. C'est un peu plus cher, ça fonctionne super bien aussi mais surtout c'est nettement plus polyvalent... et plus joli ;)
https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html
