Pourriez vous m'aiguiller sur des oculaires qui possèdent un filetage lorsqu'on enlève l'oeilleton/la bonnette?
Je dispose actuellement d'un oculaire zoom Celestron 8-24mm qui a un filetage T2 (42mm) mais je cherche d'autres oculaires.
Je connais aussi les Baader Hyperion avec filetage 43mm.
Ainsi que les Baader Morpheus  avec filetage 43mm.
Modifié par JOKO
il y a 2 minutes, martial_julian a dit :
les hyperion ont un filetage sous bonnette 😉
Merci, j'étais en train d'éditer mon message au moment de ta réponse, j'avais oublié de les mentionner. 😁
Salut Joko !
C'est pour tes montages avec amplificateur de lumière ? Dans quel cas ça donne quoi avec un adaptateur pour projection oculaire ? C'est peut être moins restrictif sur le choix d'oculaire que de fonctionner avec les rares qui ont encore un filetage de sortie. C'est pas pour te faire changer ton projet mais juste pour indiquer que c'est peut être une solution à tester, au cas où tu ne connaissais pas ces systèmes.
Alors peut-être qu'un filetage rapporté conviendrait ? Si cette solution retient votre intérêt, je me propose de la mettre en oeuvre si mes machines l'autorisent.
il y a 2 minutes, popov a dit :
Salut Joko !
Bien vu popov ! ;)
Effectivement je n'avais pas pensé à cette solution, je vais aussi me renseigner à ce sujet.
La question que je me pose c'est la précision-capacité de réglage de la distance oculaire / capteur. Ces adaptateurs excluent aussi les gros oculaires, mais bon le capteur n'est peut être pas ultra grand et peut être que ça passera même avec un ortho ? Voilà donc désolé, je crois que je t'apporte plus de questions que de réponses !
A vrai dire j'ai déjà utilisé ce système en afocal avec de courtes focales, mais l'oculaire de vision nocturne reste plus performants au foyer et avec barlow/powermate lorsque l'on souhaite augmenter le grossissement. Là pour le coup je suis plus en recherche de longues focales, au delà des 40mm. J'ai trouvé le GSO Superview 42mm qui dispose d'un filetage 57mm. A tester !
il y a 36 minutes, norma a dit :
Merci Norma pour cette proposition, mais ce n'est pas une solution que je retiendrai cette fois-ci.
