Bonjour ! J'ai un Dobson 200/1200,des oculaires 10mm et 25mm. J'aimerai savoir ce qu'on peux observer se soir ou ces jours-ci. (Planètes, nébuleuses, pu galaxie :D ? ) voila dites moi ce qu'on peux voir. Merci bcp a vous !
Le tableau c'est juste les constellations. Il suffit de cliquer sur une constellation et on descend directement sur les objets visibles dans cette constellation.
Seules les constellations en bleu dont le lien est activé, sont disponibles. Mais ça fait déjà pas mal d'objets à voir.
Après il suffit de voir quelles sont les constellations du moment et de choisir.
Par exemple, en cliquant sur Le Cygne, on va directement sur les objets à voir.
Modifié par 01marc
Merci ! Je pense observer sa se soir
NGC 4449
mais le problème, c'est que quand je vise l'objet avec mon dobson, je ne vois pas la galaxie. Je ne sais pas quel oculaire prendre le 10mm ou le 20mm ? Je n'ai encore jamais fait de CP de ma vie x)
Toujours utiliser l'oculaire grossissant le moins (ici le 25 mm) pour trouver un objet. Et grossir (avec le 10mm en l'occurrence) si l'objet s'y prête.
Côté planète en ce moment il y a Jupiter plein sud (l'étoile très brillante impossible à manquer). Et un peu plus tard dans la nuit, Saturne devient observable.
Utilisez le logiciel Stellarium (libre et gratuit) pour voir ce qu'il y a à voir dans le ciel (https://stellarium.org/fr/).
Pour un premier objet, NGC 4449 ne me semble pas un choix très judicieux. D'autant que si proche du solstice d'été, il est difficile d'avoir un ciel bien noir. Il vaudrait mieux commencer par des objets plus faciles, comme ceux recensés sur ce document pour débutants (pdf à télécharger et à imprimer):
https://www.astroclubdelagirafe.fr/2017/03/20/guide-pour-lastronome-debutant/
Cf. carte 4 pour les objets spécifiques du ciel d'été.
Évidemment il est préférable de connaître un peu son ciel et d'être capable de repérer facilement les constellations les plus brillantes (Cygnes, Sagitaire, etc.)
Premier objet conseillé: M13 dans la constellation d'Hercule.
Modifié par cleisyaw
Wow merci ! J'attend d'avoir le ciel bien noir. Et enfaite, la collimation est très importante ? Car je crois mal la faire.
Modifié par FireBlaze04
Faute de frappe
Ça dépend à quelle point elle est mal faite. C'est surtout visible sur les planètes, sur lesquelles on grossit beaucoup (c'est petit et brillant). Moins crucial à faible grossissement. Mais si elle est complètement dans les choux, l'image sera fortement dégradée quel que soit le grossissement.
  Le 28/06/2019 à 20:48, cleisyaw a dit :
Voir davantage
Ok merci ! Je commence pr ce que tu m'as dit. L'amas se trouve ou dans la constellations d'hérclule ?
Cf. la carte sur le guide.
Une fois Hercule repéré (la constellation est quasiment au zénith en ce moment), l'amas globulaire se situe entre les deux étoiles du "segment droite" du quadrilatère formé par la constellation, selon un ratio 1/3 - 2/3.
Salut ,
je te copie/colle une réponse que j'avais faite dans un autre sujet ...
Ça va bien sûr dépendre de la qualité de ton ciel mais tu peut déjà commencer par quelques amas assez faciles ...  M13 dans Hercule , M5 dans le serpent , M3 dans les Chiens de chasse , M4 dans le Scorpion, M11 dans l'Ecu , M22 dans le Sagittaire
Si ton ciel n'est pas trop mal , tu peux tenter les nébuleuses du Sagittaire M8 , M20 , M17 et M16 un poil plus loin
Dans la Lyre , l'anneau M57 , très facile à pointer pile poil entre 2 étoiles brillantes
Et puis si tu laisses la nuit avancer un peu , la fameuse galaxie d'Andromède et le non moins fameux double amas de Persée
