Je viens d'acheter un filtre Astronomik CLS CCD clip pour ASPC pour mon canon 450D défiltré (enfin dès que je déciderai de l'amputer de son filtre).
Mais je suis un peu dubitatif sur le système "clip" de ce filtre Astronomik.
J'aurais pensé que les 2 petites pattes sur le bas du filtre assureraient le maintien du filtre dans le boitier. Mais il n'en est rien. Le filtre à un micro poil plus petit que l'emplacement disponible. Conséquence : il n'est pas vraiment fixé. Et sur mon 80D, pourtant noté sur le site Astronomik comme compatible, c'est encore pire. Seule la gravité de fait tenir en place. Et sur une monture motorisée, il finira par bouger ...
Suis-je tombé sur un modèle défectueux, ou sont-ils tous comme cela ?
C'est étonnant ça, j'ai le même sur mon 1000D et il est tenu fermement aussi.
Tu devrais poster une photo histoire de voir le problème en détail ?
Merci de vos retours. Ca me confirme que ce n'est pas normal.
Je vais faire une vidéo et la montrer à la boutique qui me l'a vendu.
Alors j'avais le mêµe problème que toi : le clip ne clippait pas. C'est parce que les languettes ne jouent pas leur rôle.
En fait, tu peux glisser un tournevis plat entre le cadre et les languettes et tourner un peu (délicatement)pour écarter ces dernières sensiblement : le clip va re-clipper !!
J'avais du faire pareil que floki et ça avait résolu le problème. C'etait aussi un Astronomik Eos clip sur 1200D.
Modifié par krotdebouk
Il y a 12 heures, floki a dit :
Ca me fait un peu peur ça.
Il n'y a pas un risque de casser les languettes ?
c'est étonnament résistant. Mais on parle quand même de mouvements de l'ordre du demi mm...
Bon allez, j'ai faire genre je te donne la solution, mais en fait je l'ai juste appris (et corrigé) il y a 1 mois… mon CLS a tenu avec du scotch double face dans le 1000D pendant 4 ans quand même ;)
Vous trouvez normal de payer 160€ un filtre sensé être ajusté avec la "qualité allemande" et recevoir un machin à bricoler soit-même pour que ça tienne ?!
Le 01/07/2019 à 06:58, ED l'extraterrestre a dit :
y a t il les toutes petites (petites) billes de caoutchouc au bout de ces fameuses languettes ...
Non, rien du tout. Le bout des languettes est le même matériau que le pourtour du filtre.
il y a 40 minutes, latrade24 a dit :
Pas normal. Tu peux pas te le faire changer ?
Je l'ai acheté chez Optique Unterlinden. Mais pour l'instant, la seule réponse que j'ai reçu a été "forcer dessus, ça fait peur, mais ça va tenir".
Je les ai relancé, mais pas de réponse pour l'instant.
Le 30/06/2019 à 15:56, Flogus a dit :
D'après la liste des APN compatibles du site Astronomik, ce filtre se monte sur (quasi) tous les APS-C Canon et pourtant le jeu du filtre dans son logement est différent entre ton 450D et ton 80D. Il va donc te falloir un filtre pour le 450D et un autre pour le 80D ? A moins qu'il y a aussi un petit quelque chose à voir du côté des boitiers Canon...
Quand on parle d'écarter les 2 languettes de serrage, il s'agit de quelques centièmes de millimètre et ça ne se fait pas au marteau-burin.
Je ne serais pas aussi sévère quant à la variabilité de la fermeté de fixation.
Vu que c'est usiné dans un matériau assez malléable (preuve en est : on peut le redresser sans peine), un poil de mouche de décalage est facilement obtenu lors d'une manipulation quelconque.
Ensuite effectivement, les boitiers sont pas forcément hors de cause non plus.
