Bonjour a tous.
J ai fini d installer la NAFABox sur raspberry. Je la connecte en remote avec ma monture 'neq6' et mon apn. J ai kstars d installé sur mon pc. Quand je me connecte la monture et l apn sont bien reconnus.
Mon problème est dans l utilisation du logiciel kstars.
Pour le entrainer avant une vraie soirée je fais des essais dans mon salon.
J ouvre kstars, je connecte la monture. Je vois donc le viseur correspondant de ma monture sur le ciel de kstars qui pointe environ la polaire. Je vise une zone de ciel sur la gauche, une étoile quelconque. Je fait clic droit synscan track, et sur kstars le viseur de ma monture part complètement a droite.
Y aurait il une bonne âme pour m aider, je cherche de partout je ne vois pas pourquoi ?
Autre info, quand je passe par le simulateur de monture, et que je fait la même manip clic droit, simulateur monture track, la cible du simulateur va elle au bon endroit.
Up pour remonter le sujet, je n'ai pas la réponse,
mais de ce que je comprends tu n'es pas en EQMod mais connecté via un cable USB RJxx sur la raquette de la monture et sur ta carte raspberry?
Bon he bien de mon côté je vais pouvoir clore le sujet. Le problème vient bien de l utilisation en synscan : soit un problème avec le driver indi_synscan_telescope, soit une option a ajusté dans ekos lorsqu on utilise une monture en synscan mais comme c est référencé nul part sur le net....
En eqmod aucun problème tout tourne bien.
Sauf que la méthode 2b du site github qui permet d installer la NAFABox n installe pas le driver indi_eqmid_telescope dans le bon répertoire dans lequel ekos va chercher le driver...
Enfin bref on sent que tout le projet indi  en est encore à c est balbutiements et que l ensemble est pas encore bien ficelé et bien stable ....
 Advanced issues found
Il y a 9 heures, thibstef28 a dit :
Cela fonctionne ou pas :?:?
As-tu ton système à jour, avant de dire "çai nuhl sah march pô" :na:?
As tu bien paramétré ta monture dans indi, "reverse dec" peut en être la cause...
A quel endroit j ai écrit c est nul ça marche pas ! ? Ça c est ton interprétation mais certainement pas ce que j'ai ecrit.
J ai indiqué que pour moi, ça fonctionne parfaitement en eqmod (quand on met les pilotes au bon endroit ce qui est pas fait par le script de la NAFABox si on est en configuration remote). J ai indiqué aussi qu en synscan ça ne fonctionne
pas, et que le sewing part en vrac, soit a cause du driver soit a cause du paramétrage du device synscan. Et là tu arrives avec cette information 'reverse déc' qui peut en être la cause. Donc rien qu avec ton commentaire un peu trop agressif a mon gout  tu prouves par A+B que mon analyse était pas si mauvaise a savoir : 1 - il y a sans doute une histoire de paramétrage du device en synscan. 2 - pour arriver a régler les problèmes car il y en a que tu le veuilles ou non on passe tous par de la récupération d info a gauche a droite auprès d utilisateurs tels que toi au lieu d avoir une bonne documentation fini.
Et j ai par encore eu le temps de creuser la config en synscan, mais c est sur ma todo-list, je note ton info si gentiment amenée ....
Désolé si mes propos ont pu te blésser, ce n'était pas l'intention! Mea clupa.
Et comme toi j'ai pioché de gauche à droite, pour faire fonctionner ma config. Que cela soit sur diférent type de soft (payant ou gratuit).
Je ne cherche pas à prouver quoi que se soit, juste à apporter une aide (bonne ou pas, à toi d'en décider finalement). Je suis passer par là pour paramétrer mon setup, une petite experience que je voulais partagé...
Rien n'est plus frustrant, quand une chose ne fonctionne pas et qu'on ne connait pas la cause.
