Bonjour, j'ai un petit souci avec ma monture, la vis de réglage de latitude côté sud est de plus en plus dur et j’arrive à peine à monter à une latitude de 48° et quand il faut faire des réglages fins pour la mise en station avec le viseur polaire, la vis est beaucoup trop dur. J'ai vu que je n'étais pas le seul dans ce cas mais malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à part changer la vis par une comme celle là :
https://www.maison-astronomie.com/montures/55-reducteur-de-focale-vixen-vc-vmc200.html
Le problème c'est que je ne suis pas sur qu'elle soit compatible avec ma NEQ5, quelqu'un aurait une idée ?
Modifié par Eddoric
Déjà, je te propose de commencer par donner un nouveau coup de taraud. Mes un peu de graisse dans les cannelures afin de récupérer les copeaux éventuels ...
Enfin, si tu te contentes de visuel, inutile d'ajuster à chaque fois la latitude du lieu (par exemple, un goto SW admet une erreur de 6°) ...
Merci Norma, c'est ce que j'ai fait, je vais voir si ça suffit. Sinon je ne me contente pas que du visuel, du coup j'ai vraiment besoin d'une mise en station précise.
Merci Den pour le lien, très bien fait et très instructif.
  • 4 mois plus tard...
salut, c'est du 8/125, acheté une tige inox et fait toi une vis de réglage, j'ai fais de même sur une gpdx que j'ai restauré et acheté des poignées collées au frein filet de façon a avoir plus de maniabilité pour les réglages, je vais bientôt faire des photos de mes bricolages astrophoto grand champ.
