Bonjour. J'ai avec mon sc8  un "systeme de controle d'entrainement des moteurs a quartz celestron" ( quartz drive control system) avec un moteur en declinaison relié au bras. Si la raquette commande parfaitement la déclinaison, il n'en est rien pour l'AD. Et pourtant, boitier ouvert, testé au metrix, il y a bien une variation de tension en sortie de prise du boitier vers le téléscope, corroborée par le témoin lumineux du boitier. Or en pressant les boutons droite gauche de la raquette  il ne se produit aucun changement de vitesse de la vis sans fin commandant l'AD de la fourche du télé, testé en position lunar... quelqu'un aurait il une... lumière ? Mci
De mémoire,quand on appuie sur un bouton,le déplacement se voit bien avec un oculaire avec un gr assez fort,sinon ce n'est pas flagrant.Et c'est pour corriger des petites dérives de l'objet dans l'oculaire.On peut tester avec la manip suivante(cétait dans les manuels de mes anciens SC;)):appuyer sur le bouton pour le déplacement souhaité et tout en maintenant ce bouton appuyer sur l'autre bouton et l'oeil à l'oculaire.Le déplacement est beaucoup plus rapide.Si rien ne se passe,c'est que la raquette a un problème ,soit un composant défaillant, soit une usure des contacts.
Jean Louis
Modifié par Jean Louis
