j'ai une Nafabox sur un RPI3 que j'utilise avec un câble RJ45 avec mon PC. J'ai suivi le tuto de Laurent sur comment paramétrer le fichier config.txt pour fixer une résolution. J'ai donc mis
hdmi_ignore_hotplug=1
disable_overscan=1
hdmi_groupe=1
hdmi_mode=24 (1280*960 60Hz)
rien n'y fait je me retrouve toujours avec un 720*480 de base.  Une explication ? Je vous joins le config.txt.
Question subsidiaire: Comment faire pour fixer l'adresse IP sur le RPI3 en mode lien local uniquement ?
Merci d'avance.
config.txt
J'ai résolu le problème d'écran en utilisant les paramètres framebuffer_width et framebuffer_hight.
Reste l'adresse IP fixe à régler.
  • 3 semaines plus tard...
Le 27/07/2019 à 17:12, rmor51 a dit :
hello. Malheuresement certain écran on vraiment du mal avec les résolutions paramétrer dans le Raspberry et il faut donc tout paramétré à la main. C'est quoi l'écran que tu utilise du coup ?
