J’ai essayé de capturer la nébuleuse du cocon IC5146 mais c’est plutôt décevant
Le ciel n’était pas assez transparent pourtant le sqm etail sup a 21
IC5146 Nuit 29 au 30 JUILLET 2019
Temps de poses global 1h40 20 x 300s EOS450D 800 iso DOF
C8EDGE / AZEQ6 / DO TS 11 mm PHD2 ASI224MC / APN EOS450D astrodon F/D 10
Soft : Eosutility / phd2 / phdmax / rawtherapee
Comment faites vous pour apprécier la transparence du ciel ??
C’est certainement une question stupide
Daniel
Hello,
effectivement ça bruite pas mal. Après elle n'est pas réputée pour être la plus lumineuse (jamais tenté ceci dit) et puis f/10 ça fait quand même pas mal trou de serrure, surtout à l'APN. Il te faudrait donc poser bien plus que 1h40. Ca peut aussi venir du traitement, ton fond de ciel est bien sombre et ça renforce le contraste, donc le bruit.
Pour ce qui est d'estimer la transparence pour ma part c'est à l’œil, le nez en l'air.
Merci latrade24
Je pensais apparemment a tord que IC5146 était aussi lumineuse que M20
Voici les informations stellarium et carte du ciel
IC5146
Stellarium
Mag 7.2
Mag surfacique mag min arc 12.33
Carte du ciel
Magnitude: 10.00
Dimension: 20.0 x 10.0 '
M20
Stellarium
Mag 6.3
Mag surfacique mag min arc 12.54
Carte du ciel
Magnitude: 6.30
Dimension: 28.0 x 28.0 '
D’après stellarium la magnitude surfacique est apparemment identique
A la première image brute j’ai cru mon cadrage hs
Je pense la refaire si possible
En haut de l’image il y a une étoile avec un halo bleu apparemment normal
V1578Cyg
Attention mon image a une rotation de + 90
C’est un bel objet qui mérite certainement un champ plus large
Celle ci est fantastique avec 18h de pose
http://www.flemingastrophotography.com/ic5146.html
Daniel
Modifié par teko38
C'est assez lumineux oui mais la poussière sombre qui l'entoure ne l'est pas, elle.
Le bruit est assez logique avec un APN à f/10 et 1h40,c'est donc encourageant.
Ton image est "juste" trop bruitée, mais c'est normal tu es à FD10 et le temps de pose est trop court à cette focale pour engranger assez de signal.
Je pense aussi que si tu te mets à 400 iso ça suffit.
Fred
