Bonsoir à tous,
Ci-joint mes images de ces deux derniers jours, toujours à régler mon pb de backfocus depuis l'installation de mon correcteur, il me manque encore 10mm de tirage à trouver :)
J'ai du rogner sérieusement l'image mais elles restent présentables sans grande prétention.
Ngc 6888 en 22 poses de 5mn à 800 iso avec le 77d et filtre UHC
M39 en 53 poses de 3mn à 800 iso au 77d et filtre UHC
Merci pour vos retours toujours constructifs :)
Bonne soirée
Serge
Modifié par SergeG
Hello Serge,
Tu dois dither pour virer la trame de fond car ça impacte vraiment ton image sur NGC6888.
Tu peux le faire via ton logiciel de capture. Si tu es à l'APN sans PC c'est plus tricky, au pire toutes les 2-3 poses tu mets un coup de raquette (pas tjrs dans le meme sens), tu sacrifies du champ mais ca corrige.
Tu as bien pris des darks?
Hello Axel,
J'ai utilisé PHDMax en laissant par défaut la valeur de 2 pixels, comment puis-je vérifier à la capture que le paramétrage est bon ?
Merci à toi
Serge
Il y a 11 heures, SergeG a dit :
Hello Axel,
Merci à toi
Serge
Hello,
Aucune idée de ce que peux faire PHDMax... C'est pluggé sur PHD Guiding? c'est maintenu en termes de version?
Tu utilises quel soft pour imager?
Indépendamment de ça tu peux déjà
  • t'assurer de dither assez fréquemment sur du 5 mins tu peux te permettre de dither à chaque image voire toutes les 2 images car dither pas frequent = pattern au final
  • indépendamment du point précédent t'assurer que tu dither assez aggresivement > doubler / tripler  la valeur de dithering et 'assurer que le dithering est réellement aléatoire (pas de mode spirale) si ta monture te le permet tu peux dither en DEC & AD ou bien en AD seulement.Si ca corrige tu peux essayer de réduire la valeur le tout est de trouver le compromis entre valeur de dithering et temps à repasser à recentrer l'étoile (ou alors t'es en pulse guiding sans guidage?)
Enfin pour verifier à la capture tu ouvres 1 image avant dither et 1 après dither tu superposes sur un point de référence et tu regardes. Avant avec mon 1200D et APT je faisais genre du 15-20 pixels de dither > ca rognait le champ mais j'ai jamais vu l'ombre d'un pattern.
Si ton soft de capture  à un crosshair tu prends un point de référence (genre tu mets la pointe de la souris sur une étoile)  et tu regardes comment s'est déplacée l'étoile (sans avoir bougé la souris hein ;) ) sur l'image dithered
Tu peux me MP si tu veux pour en discuter plus avant
Hello Axel,
Tout d'abord merci pour ton aide et oui PHDMax est un petit soft qui fonctionne avec PHD2 et je fais mes captures avec EOS Utility, tout ce petit monde est sensé bien bosser ensemble mais ça reste encore un peu nébuleux pour moi (surtout le lien entre EOS et PHDMax), j'ai prévu de regarder sérieusement le sujet durant mes congés en espérant avoir une météo favorable.
J'ai survolé APT, il faudrait que je regarde aussi plus sérieusement.
Je n'hésiterais pas à te solliciter, merci encore
Serge
