Bonjour à tous!
je suis allé chercher le mak150 et la monture eq5 et j’avoue que je galère salement avec la monture.
J’ai bien regardé les forums, les vidéos et la notice en français mais je suis depuis le début d’après midi dessus et impossible de faire marcher le mouvement azimut je ne comprends pas.
En fait, quand j’installe la monture sur le trépied il est demandé de mettre l’ergot  entre des vis dés serrage.
Mais après cela bloque la rotation axe azimut.
pouvez vous m’éclairer svp??
il y a 16 minutes, Unospe a dit :
Salut !
Ca c'est normal. On est pas sur un trépied photo ou on peut faire une rotation à 360° sur l'axe en x. L'idée avec une monture équatoriale allemande est de tourné l'ensemble en direction du nord (pole nord céleste) et le mouvement en azimut ne peut être réglé que sur une faible amplitude, qq degrés à gauche ou qq degrés à droite. Pour cela, quand tu visses d'un côté, il faut que tu dévisses de l'autre (de l'ergot).
Pour régler la latitude du lieu (axe vertical), il faudra procéder de la même façon.
Bon ciel !
Une x la monture équatoriale mise en station (donc réglée par rapport au pôle nord céleste), les mouvements en x (azimut) et y (latitude) ne doivent plus être touchés, seuls les 2 autres axes (ascension droite et déclinaison) sont autorisés et c'est ce qui permet de tourner le tube du nord vers le sud. Normalement, tu as les infos dans la notice si elle est bien faite. Sur internet, tu mets "mise en station monture équatoriale" ou "utilisation monture équatoriale". Tu auras sans doute des infos.
Bon ciel !
J’ai regardé des vidéos et je vais encore en regarder !!
Je comprends qu’on ne touche qu’aux 2 axes ascension droite et déclinaison .
par contre on doit remettre à chaque fois le renvoi coudé pour que l’oculaire soit vers le haut ?
Le renvoi coudé tu peux le mettre dans la position la plus agréable pour observer ça n'a pas d'incidence.
Sur ma lunette je le met souvent de côté pour pouvoir observer assis sur ma chaise.
Modifié par Joan Be
il y a 47 minutes, Joan Be a dit :
Du coup si tu change d’objet à observer, tu dois à chaque fois rebouger  un peu le renvoi coudé? Pour garder la même position assis sur ta chaise?
et ce renvoi coudé doit être serré à fond ou peu importe ?
Sinon je commence à mieux cerner le fonctionnement de ce type de monture mais ce n’est pas évident tout de même !
Le renvoi coudé n'est qu'un miroir destiné à améliorer le confort de l'observateur, tu l'orientes donc comme tu le souhaites. Il faut le rentrer à fond en revanche pour éviter qu'il tombe (et donc l'oculaire qui est dedans aussi) !
L'astronomie (amateur) c'est de la pratique. Pas besoin d'avoir Bac+12 et avoir fait une classe prépa scientifique.
Bonnes observations !
Il y a 2 heures, Unospe a dit :
1) Manuel (https://storage.googleapis.com/skywatcher-canada-new/downloads/56a441d29d0de79cbf0d2787d6dc5c982e47b829.pdf)
- page 12 : utilisation de la monture EQ 5
- pages 13/14 : mise en station visuelle
2) tutoriel illustré : http://www.astrosurf.com/quasar95/exposes/viseur_polaire_mise_en_station.pdf
voir la méthode approchée et la croisée sur la polaire
3) une video "genéraliste" : https://www.youtube.com/watch?v=mU_Di3dTTxo
et pour terminer :
4) une video sur la MES d'une EQ 5 : https://www.youtube.com/watch?v=oXgtGQq-3V0
Oui dès que je change d'objet je le ré-oriente forcément étant donné que le tube n'est jamais orienté de la même manière, par contre les objets qui se trouve bas sur l'horizon c'est plus compliqué de rester assis, obligé de mettre debout. Comme dit au dessus tu verras tout ça avec la pratique et quelques conseils ca vient tout seul.
il y a 30 minutes, staffy a dit :
et pour terminer :
 Merci pour tes liens je vais regarder un peu ça.
le manuel en français je l’avais déjà trouvé:)
la vidéo de MES je l’avais vu aussi et m’a induit en erreur car l’axe azymutal est libre. C’ est d’ailleurs pour ça que je ne comprenais pas pourquoi ça ne tournait pas avec ma monture!!
du coup il existe des monture équatorial avec mouvements livre en azymut et d’autres non si j’ai bien compris ?
il y a 31 minutes, Joan Be a dit :
 D’accord c’est ce que je voulais savoir!
il y a 54 minutes, Skywatcher707 a dit :
Oui plus qu’à pratiquer :) si le ciel veut bien se dégager !
c’était surtout cette histoire de mouvement azimut qui me bloquait !
