Je cherche à remplacer les oculaires pour mon C8 (2030mm de focale). J'en ai pour l'instant 2 (12,5mm de chez AstroProfessional et 25mm de chez Celestron).
J'envisage une gamme de 4 oculaires :
35mm (pour un grossissement de 58x)
25mm (// 81x)
12,5mm (// 162x)
6 mm (// 338x).
J'ai repéré un Nagler T6 13mm pour commencer.
Mes deux questions sont les suivantes :
- Est-ce que mes choix de grossissements vous semblent judicieux ?
- Est-ce que le Nagler 13mm est polyvalent à la fois pour le planétaire et le CP (mon C8 étant ouvert à f/10).
Merci !! 🙂
Bonjour ,
35 mm c'est maxi en effet, j' ai un 40 mm et le problème d' ombres volantes.
Ce que j' utilise le plus : 32 / 16 / 12,5 / 10 et 6 mm .
Faudrait combler le trou entre 25 et 12,5.
Pense au champ aussi.
Il te faut effectivement un 35mm pour pouvoir bénéficier du champ max de ton C8, le Panoptic 35 est excellent et on en voit de temps en temps dans les PA.
Par contre à ta place je ferais l'impasse sur le 25mm, pas assez de différence avec le 35mm.  A mon avis un 20mm serait plus judicieux (x100).
Un oculaire autour de 13mm est un bon choix. Je ne connais pas le nagler t6 mais vu la réputation de la marque tu peux y aller les yeux fermés.
Il te faudrait aussi un oculaire autour de 10mm pour le planétaire.
Au-delà de 10mm, c'est délicat et ça dépend de ton ciel. J'ai un 7mm que je n'utilise pour ainsi dire jamais à cause de la turbulence.
Donc pour moi l'étagement serait le suivant : 35 / 20 / 13 / 10. Eventuellement compléter par un 7 ou 8mm.
Alain
J'ai utilisé un C8 pendant 8 ans, ma gamme était un 32mm 70°, un 20mm 70°, un 10mm 70° et un ortho 6mm ça couvrait pas mal de besoins, le C8 est parti il y a 11 ans mais pas les oculaires, ils font encore parfaitement le boulot sur le µ210
Il y a le 33mm William Optics qui ferait également un bon choix
J'ai souvent lu qu'il valait mieux raisonnner en pup de sortie ou en Grossissement
f=2030
F=10
ça donne :
-pup de sortie 5mm=> oc 50mm (diantre) et G= 40.8x
-pup de sortie 3mm=>oc 30mm et G=67x
-pup de sortie 2mm=> oc 20mm et G=101x
-pup de sortie 1mm=> oc 10mm et G=203x
-pup sortie 0.5mm=> oc 5mm et G=406x
Soit tu prends 2 oculaires de 50 et 30, soit un seul comme un 32
L'étape d'après est bien un 20mm
Le 5mm peut effectivement devenir un 6 ou 7mm chez toi pour le sortir plus souvent
Bon choix
