Bonjour, jai acheté un skyawtcher 130/900 et j'ai fait mes premieres observations hier soir. Je me suis regale entre la lune, jupiter, saturne...
Je nai pas eu de problème pour la mise en station mais je me demande dans quelle position doit se trouver l'ascension droite et la dérivation lorsqu'on cherche le Nord avec l'azimut ou simplement lorsqu'on l'utilise pas ?
Je pensais à 0° et à 90°.
Merci de votre réponse.
Bonjour Vega09,
Pour rechercher le nord ou ta polaire surtout il s'agit de tes axes Azimut et celui de la latitude qu il faut modifier et ensuite tu ne bouges rien sauf l ascension droite et la déclinaison.
L azimut te permet de tourner ta monture sur elle-même, la latitude te permet de faire mouvement haut et bas de 0 à 90 degré.
Ta latitude dépend du lieu (trouve tes coordonnées GPS sur une appli comme "carte de l etoile" ou internet) et ton azimut te permet d ajuster le nord avec un viseur polaire.
L ascension droite et la déclinaison te permettent de suivre un objet du ciel.
Ceux la n ont pas de position particulière car c est ton observation propre (sauf si tu maîtrises les coordonnes heure et degré des axes).
Enfin si ta mise en station est bonne et que tu vises Jupiter par exemple (vers la Lune en ce moment), seul ta molette d ascension droite te suffit à bouger car elle suivra l axe de rotation de la terre (encore une fois si tu es bien en station).
Voilà je suis débutant aussi donc sûrement que d autres me corrigeront ou ajouteront des infos ^^
Bon ciel a toi, moi ce soir 22h30 je m essaye aux nebuleuse entre Saturne et Jupiter ;)
Modifié par KrastosAurion
Erreur sur le nom Vega09
il y a une heure, KrastosAurion a dit :
Ce soir entre Saturne et Jupiter il y a la Lune, il est préférable d'observer ces trois cibles et réserver une autre soirée sans cette dernière dans le ciel pour avoir accès aux nébuleuses ;)
il y a 33 minutes, jeap a dit :
Effectivement ça va être compliqué :(
Merci pour vos réponses très complètes. Et merci pour les nébuleuses je vais essayer ce soir. Une autre petite question  :  il vaut mieux privilégier une lentille de barlow avec un oculaire moyen ou directement un oculaire donnant un grossissement plus grand ?  (exemple une lunette de barlow X2 avec un oculaire X10 ou plutôt un oculaire X5 ? ).
il y a 36 minutes, vega09 a dit :
Si c'est la barlow livré d'origine avec ton scope, c'est pas ce qui se fait de mieux, un oculaire serait un meilleur choix
il y a une heure, vega09 a dit :
Si c'est une bonne barlow et un bon oculaire, cela fera un bon 5 mm. Par contre comme à dit Jeap, si c'est la barlow de base, ça risque d'être dur.
