Bonjour Chers co-passionnés!
Je viens vous demande de l'aide et des éclaircissements.
Je fais de l'astrophotographie avec un APN sur un SkyWatcher 150/750 monté sur une NEQ-5 GoTo avec le nouveau viseur polaire SW, ainsi qu'avec un réticulé 12.5mm.
Mon problème est le suivant:
Lors de la nuit des étoiles, j'ai rencontré des astronomes amateurs qui m'ont dit qu'ils arrivaient à obtenir des Mise en Station (MES) précise parfois à la seconde d'arc.
Hors à chaque MES, je suis au minimum à 15 minutes d'arc en Azimut et 2/3 minutes en latitude.
Mon viseur polaire semble centré lorsque je le vérifie de jour, et mon alignement sur la polaire respecté avec l'heure indiqué par la raquette.
Avant l'étalonnage sur 3 étoiles, j'aligne mon télescope sur la polaire qui est centrée dans le réticulé et sur le chercheur.
Puis, j’entame l'étalonnage à la fin duquel j'ai le fameux message, "alignement successful".
A la fin, il me donne le défaut de MES cité plus haut.
Je procède donc à l'étalonnage de l'étoile polaire, sur une étoile connue ( Arcturus; Véga; Deneb; Duhbe); dans le menu de la raquette, juste après étalonnage sur 3 étoiles.
Je fais l'ensemble des opérations mais ce n'est pas mieux.
Je suis conscient que le sujet peut paraître redondant, mais j'ai épluché beaucoup de forums, vu des tutoriels mais n'améliore ma MES.
Pouvez-vous éclaircir ce trou noir ?
Merci beaucoup d'avance pour votre contribution!
Primus.
la précision dépend fortement de celles des vis de la monture. Donc non on ne peut obtenir une précision à la seconde d'arc, c'est du pipeau.
Avec mon Atlas EQ-G j'obtients dans le meilleur des cas autour de 2,3 ou 4mn d'angle en utilisant le polarscope de Pierro-Astro.
lionel
il y a 4 minutes, imarek a dit :
lionel
Bonjour Lionel,
Merci beaucoup pour ta réponse, fais-tu de astrophotographie?
Si oui, est-ce que 2 à 4 minutes d'angle sont acceptables pour le suivi et le centrages des astres?
Utilises-tu la fonction calibrage sur étoile polaire?
Merci beaucoup!
Primus.
