Entre autres le champ de ton ensemble instrument / capteur (cf. filtres 31,75 montés ou non, ou filtres 2"...)
et aussi la façon de la piloter: faut du ASCOM compatible de préférence je pense
mais aussi le nombre d'emplacements 5, 7 ou 8 filtres selon ce que tu vas faire (LRVBSHO+Dark ça fait 8 par exemple)
ensuite faut choisir tes filtres: plus ils sont sélectifs plus ils sont chers (idem pour le diamètre)
Les moustachus t'aideront sans doute mieux  si tu leur décrit ton projet de set up !
Hello les moustachus!
J'ai un C8 et red f/6.3 monté sur EQ6R pro et autoguidage parallèle. Mon imageur est une atik infinity couleur que je souhaite remplacer par un capteur mono. J'ai d'ailleurs un post à ce sujet car je ne sais pas quelle ccd et quelle taille de pixel choisir. Si d'ailleurs vous avez des suggestions pour mon setup à ce sujet... Voilà... Merci et que les moustaches soient avec vous...
Je prendrais un ensemble sur lequel tu puisses monter un diviseur optique. c'est ce qu'il y a de mieux pour guider un SCT.
Ensuite, il faut voir de combien de filtres tu  as besoin : 5 ou 7?
avec 5 filtres on fait LRVB et Halpha.
avec 7 filtres on ajoute le OIII et le SII pour faire les nébuleuses en SHO.
Ceci dit pour le SHO et une roue 5 position, on peut aussi avoir un système manuel pour OIII et SII, (visser les filtres devant par ex) car on va faire des poses pendant très longtemps avec le filtre, peut-être toute une nuit.
Après il faut choisir la taille des filtres en fonction du capteur.
Pour un capteur 4/3 des filtres de 36mm non montés sont bien. In.peu les utiliser sur tous les télescopes même les F/D les plus courts.
Mais à F/D 6.3 avec certaines camera 4/3 comme la ZWO1600 qui a un chemin optique interne très court, il est possible d'utiliser des filtres 31mm non montés. A fortiori avec des capteurs un peu plus petits comme l'Atik 460.
A propos d'Atik, ils ont aussi l'Atik one avec roue à filtre intégrée 5 filtres et sur laquelle tu peux monter un diviseur optique.
De mon côté j'ai choisis l'ensemble QHY163 avec roue 7 filtres de 36mm et diviseur optique. C'est pas trop cher et ça fait tout jusqu'à 1500mm de focale. J'ai pris des filtres SHO 3nm top qualité, j'en ai d'ailleurs pour 2x plus cher de filtres que de caméra...
Choisi ta roue en fonction du calcul de la correction du BF selon ton imageur et  l’instrument/correcteur . Sur un c8 y a de la place . J utilise une xagyl particulièrement fine . (19mm)
Pense aussi au PO , il faut qu il supporte le poids en plus d une raf voir d un DO plus cam sinon s ajoute le tilt à gérer assez souvent .
C'est dans les vieux poils qu'on fait les meilleures moustaches...
Merci d'avoir  pris le temps pour vos deux reponses très complètes.
Par contre j'ai des lacunes dans les abréviations d'archange34. Sûrement un problème de moustaches... Est ce que tu peux me faire une petite traduction (PO, raf, DO, tilt)
J'aime bien l'idée du diviseur optique intégré. J'ai vu que l'autoguidage en parallèle me créait un léger déplacement du champ. Je ne suis pas certain mais je pense que le miroir principal doit bouger un peu avec le temps. Un DO resolverai le problème. Que pensez vous de ceci ?
https://www.astroshop.de/fr/roues-a-filtres-barrettes-a-filtres/starlight-xpress-roue-ae-filtres-mini-usb-5x-36mm-t2-t2/p,56799
Je compte peut-être remplacer mon atik infinity par une 414ex. Est ce que cela irait? L'atik one est super mais ma femme ne sera pas d'accord.
Modifié par Astronoseb
Il y a 7 heures, Astronoseb a dit :
Oui c'est certain, ça le fait sur tout les SCT. Et même sans primaire qui bouge, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas avoir de flexions différentielles significatives en guidage en parallèle avec une longue focale. Donc si tu reste avec une longue focale comme le C8, c'est un chemin à prendre un jour ou l'autre.
Ok pour l'atik. Avec mon setup (C8 reducteur f/6.3 et atik 414ex), quels filtres choisir (monté, non monté et quel diamètre) ?
Référence de la roue Caractéristiques
ATK0085 9 emplacements pour filtres 31,75mm montés
ATK0086 7 emplacements pour filtres diamètre 36mm non montés
ATK0087 5 emplacements pour filtres 50,8mm montés
ATK0088 5 emplacements pour filtres 50mm non montés
