gerard33 Posté 18 août 2019 Posté 18 août 2019 Salut j'ai motorisé le dobson en alt/az avec un RPI 3B+ (Raspbian) et quelques Arduinos c'est pas fini mais ça avance l'écran du RPI, intégré sur la cage du secondaire, est minuscule j'ai l'habitude de coder sur grand écran (avec Lazarus....c'est mieux) à la maison, j'utilise VNC à travers le routeur (box free) et utilise l'écran+clavier+souris du PC W10 je le fais aussi avec un PC Ubuntu sans soucis mon problème, c'est, lorsque je suis en vadrouille sans routeur ni internet et que j'ai besoin de connecter pour ça, j'ai mis Lubuntu sur un netbook et chargé TightVNC je connecte le RPI et le netbook avec le câble réseau, il est détecté, mais je ne trouve pas le moyen d'en prendre le contrôle (en graphique bien sûr) avec VNC auriez-vous des pistes? je me demande aussi si cela serait possible en wifi?
dragonlost Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 Hello. Sur le projet NAFABOX on utilise x11vnc et nomachine pour prendre le contrôle a distance. Si tu utilise raspbian, tu a realvnc installer par défaut du coup il faut juste l'activer et installer vnc viewer sur la machine de contrôle.
gerard33 Posté 20 août 2019 Auteur Posté 20 août 2019 Il y a 2 heures, dragonlost a dit : Hello. Sur le projet NAFABOX on utilise x11vnc et nomachine pour prendre le contrôle a distance. Si tu utilise raspbian, tu a realvnc installer par défaut du coup il faut juste l'activer et installer vnc viewer sur la machine de contrôle. Merci de ta réponse mais...non à travers le routeur de la box aucun soucis que ce soit sous Ubuntu, Lubuntu ou W10 mais en câblage direct sans box pas moyen le RPI branché, je récupère l'IP, la donne à VNC: accès refusé il doit y avoir un problème de sécurité à résoudre et mes connaissances Linux sont très basiques
supaii Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 Moi aussi je galère là dessus. J'ai configuré les deux en lien-local (Portable sous ubuntu et tinker sous ubuntumate) avec un cable croisé. Cela fonctionne, en connaissant l'ip de la tinker. L'ip, dans ce cas précis, est généré automatiquement, je me demandais comment on pouvait connaitre l'ip de la tinker?
supaii Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 il y a 36 minutes, Raphael_OD a dit : ifconfig ok je sors ! Il faut être déja connecté sur la tinker pour le faire?! non?
gerard33 Posté 20 août 2019 Auteur Posté 20 août 2019 l'IP on la trouve dans les propriétés de la connection avec Lubuntu non? c'est comme ça que j'ai fait
thehawk970 Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 Bonjour tous le monde, Sinon depuis ta machine avec nmap tu dois pouvoir faire une recherche sur les adresse IP connectée. Mais il faut bien vérifier que le cable est croisé sinon ca ne marchera pas. SI ca ne suffit pas il me semble qu'il existe des petits swtich ethernet ne demandant pas d'alimentation électrique Routeur. Bonne journée Hawk970
gerard33 Posté 20 août 2019 Auteur Posté 20 août 2019 il y a 6 minutes, thehawk970 a dit : Mais il faut bien vérifier que le cable est croisé sinon ca ne marchera pas. j'ai lu plusieurs fois que les puces ethernet récentes savaient reconnaître et s'adapter aux câbles il n'en est rien?
thehawk970 Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 il y a 3 minutes, gerard33 a dit : j'ai lu plusieurs fois que les puces ethernet récentes savaient reconnaître et s'adapter aux câbles il n'en est rien? C'est possible, mais dans le doute Sinon vérifie que tu as bien ta machine avec une commande "nmap -sP 192.166.1.*" en adaptant à ta config réseau. Il va vérifier ainsi toute les machines connecté à travers le réseau (donc normalement uniquement ton Rpi) Ps: je n'ai jamais utiliser cette méthode pour me connecté à un RPi alors c'est a prendre avec des pincettes biensûr.
supaii Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 il y a 15 minutes, gerard33 a dit : j'ai lu plusieurs fois que les puces ethernet récentes savaient reconnaître et s'adapter aux câbles il n'en est rien? je te dis ca ce soir, si j'ai le temp de tester sur la tinker board
supaii Posté 20 août 2019 Posté 20 août 2019 @thehawk970merci pour la commande nmap, c'est nickel. @gerard33Ca fonctionne aussi bien avec un câble croisé que droit (tester sous ubuntu vers tinkerboard sous ubuntu mate)
gerard33 Posté 22 août 2019 Auteur Posté 22 août 2019 Dernières nouvelles du front... installation nmap commande nmap -sP 192.166.1.* ... 1 mn et des poussières + tard: rien, aucune connection détectée sur toutes les adresses scannées maintenant, le début de l'adresse 192.166.1 est-il obligatoirement le bon? ou dois-je en essayer d'autres?
supaii Posté 22 août 2019 Posté 22 août 2019 De mémoire, chez moi c'est 164.254.*.* (je ne me souviens plus du troisième groupe, 214?; 164.254.214.*) si tu est configuré en "lien-local".
gerard33 Posté 22 août 2019 Auteur Posté 22 août 2019 couillon que je suis! il suffisait que je désactive le wifi sur le RPI pour qu'il active le réseau filaire et m'affiche l'IP 169.254.114.112 maintenant VNC connecte nickel même sans routeur elle est pas belle la vie?
gerard33 Posté 22 août 2019 Auteur Posté 22 août 2019 à l’instant, supaii a dit : De mémoire, chez moi c'est 164.254.*.* (je ne me souviens plus du troisième groupe, 214?; 164.254.214.*) si tu est configuré en "lien-local". oui, en lien local, mais ça me suffit du moment que VNC connecte
thehawk970 Posté 30 août 2019 Posté 30 août 2019 Tiens je connaissais pas ce groupe d'adresse, mais c'est toujours une bonne base de connaissance
