Bonjour,je possède un dob Kepler Gso 200/1200 et un Mak 127/1500.Oculaires de 8,5;11;15;20 et 30mm.
J'hesite entre une Barlow(Televue ou Baader ou autres)de bonne qualité et un oculaire plus puissant.J'ai possédé un Hyperion 5mm,mais l'ai revendu.Peut être etait-ce une erreur,mais je l'ai pas senti du tout.Pourtant, j'aimerais pouvoir grossir plus avec une Barlow ou un oculaire,faisant pour les deux scopes.Vous pouvez peut-être m'éclairer.Merci d'avance.Bon ciel
Grossir sur quoi ?
A mon sens si tu passes un 6mm déjà ça sera bien : 2D pour le Mak et pupille à 0,5mm.
Seul problème tu touches en ce moment aux limites du ciel (les planètes sont basses) donc ça va être compliqué à tester. A part sur la lune.
Deuxième soucis : Aux limites il faut un bon oculaire, et un bon instrument.
C'est quoi les oculaires que tu cites ? C'est quoi comme Mak ?
Peut être que quelqu'un a le même et pourra de façon empirique te donner la limite.
Modifié par Foldedol
Merci pour ta reponses.Mes Oculaires :Pentax xf 8'5 ,Es 11 82° ,plossl Televue 15, Es 20 70° , Kepler 30mm.Le Mak est un SW
Pour grossir en planétaire et lunaire
il y a 15 minutes, Xavion a dit :
Bons oculaires. je suggère une barlow X2,5 Kepler (j'en ai pris une à la maison de l'astro et c'est de bonne qualité) avec ton 11 mm çà fait 4,4 mm pour ton dobson, avec ton 15 mm çà fait 6 mm pOur le mak ?
Merci Pev 77. J'en prends bonne note.niveau confort et qualité la Kepler donne quoi par rapport aux Televue, Baader ?
La Kepler est à 35€!Je dois pouvoir trouver mieux non?surtout que j'ai un budget un peu plus conséquent,~200€.
