Bonjour à toute et à tous !
J'ai eu comme matériel pour les étoiles, la veille lunette astronomique de mon grand père, fort pratique mais peu performante et un vieux ETX70 goto qui dans mon souvenir fonctionnait pas mal , mais un des engrenage des moteurs a cassé, l'appareil est donc HS aujourd'hui.
Je suis aujourd'hui l'heureux propriétaire d'un LX90 UHTC GoTo 200mm sans LNT ni SMARTFINDER (d'occasion) depuis trois mois et j'ai besoin de conseil car je ne m'en sort pas. J'ai déjà lu énormément sur les forum (français, anglais) mais n'arrive pas à trouver de solution.
En effet, tout a l'air de fonctionner mais le GoTo n'est pas précis du tout. Il est toujours très très loin des objets demandés lorsque l'alignement est réussi (j'ai assez souvent des échecs d'alignement)
Tout d'abord, en amont:
-j'ai rajouté manuellement, même si c'est facultatif, le lieu d'observation (MEAULTE 80300) pour augmenter la précision par rapport à la ville la plus proche: "LILLE" mais j'ai quand même essayé les alignements avec "LILLE" au cas ou mes coordonnées étaient mal rentrées.
-j'ai déjà réinitialiser (reset) plusieurs fois la raquette AUTOSTAR version 22F. , puis vérifié le type de monture ALT/AZ du télescope, le modèle, le diamètre et la focale.
-j'ai refait à chaque fois les calibrages moteurs ALT (haut et bas) et AZ (droite et gauche) (sur objet terrestre au 4mm non réticulé ou sur Polaris au 6.8mm non réticulé.)
- Je fonctionne sur alimentation 12v 2A (branchée sur secteur) 2A sont ils suffisants?
A l'allumage après initialisation, j'indique bien la date et l'heure, décalage horaire "OUI" en ce moment pendant l'été (dans le doute j'ai déjà répondu NON plusieurs fois mais ça ne change rien), je vérifie également que le site est le bon.
J'explique maintenant ma procédure et peut être pourrez vous me dire si quelque chose cloche:  (oculaire 26mm utilisé)
-Je mets le télescope en position de repos au "niveau électronique" ou au "niveau à bulle" (trépied de niveau sur deux axes et tube de niveau pointé plein Nord préalablement grâce à Polaris), freins ALT et AZ serrés.
PS: J'ai déjà essayé de le mettre en position de repos uniquement manuellement alors même que la raquette n'est pas allumée, j'ai aussi essayé de la mettre en position de repos manuellement juste après le choix du mode d'alignement raquette allumée, et pour finir en position de repos électroniquement, déplacement du télescope avec la raquette, juste après le choix du mode d'alignement.
- Je choisis ensuite l'alignement facile ou sur 2 étoiles:
Avec l'alignement facile: Après le déplacement vers la première étoile (souvent Arcturus en 1er) l’étoile n'est absolument pas dans le chercheur. Je recentre vers cette dernière puis valide. Idem après le déplacement de la deuxième étoile (souvent Altair ou deneb). rien dans le chercheur. Je recentre et valide.
A ce stade soit l'alignement est réussit soit pas (ce qui arrive fréquemment) mais même s'il est réussit, si je demande de pointer Jupiter ou Mars (entrée pour valider puis GoTo) après déplacement, l'objet est toujours très loin du chercheur...idem si je lui demande d'autres objets...
Avec l'alignement sur deux étoiles: J'essaye de choisir des étoiles ni trop haute ni trop basse.
Après le déplacement vers la première étoile (je choisis souvent Alioth de la grande ourse qui justement n'est ni trop haute ni trop basse dans le ciel en ce moment): l’étoile n'est pas dans le chercheur. Je recentre vers cette dernière puis valide. Idem après le déplacement de la deuxième étoile (souvent Arcturus ou Shedir de cassiopée).rien dans le chercheur. Je recentre et valide.
Si l'alignement est réussi et que j'observe les objets de mon choix en utilisant uniquement  les commandes de déplacement de la raquette, je constate qu'un suivi existe mais il n'est pas super. Au bout de quelques minutes l'objet n'est plus dans l’œilleton.
J'ai remarqué deux choses importantes:
- J'ai l'impression d'avoir des échecs d'alignement lorsque les étoiles d'alignements sont très éloignée de la position de repos (à l'opposé par exemple)
-plus la première étoile de l'alignement est proche de la position de repos, plus elle est proche dans le chercheur (mais elle n'est pas dedans) et à l’inverse, plus l’étoile d'alignement est éloignée de la position de repos, plus elle est éloignée dans le chercheur (et elle n'est toujours pas dedans) comme ci ma position de repos était mauvaise. J'ai donc vérifié en mettant le télescope en position de repos ("niveau électronique" positionné sur le tube) et fait tourner le télescope sur 360° à l'aide des commandes de la raquette, pour vérifier son nivellement.
J'ai au pire 0.5° de décalage de niveau sur 360°.
Voila, je pense n'avoir rien oublié...Quelqu'un voit quelle erreur je fais? Que puis je essayer de faire? un module LNT pourrait il m'aider? est il possible de le rajouter ?
https://www.ebay.fr/itm/Meade-LNT-Telescope-Smart-Finder-Replacement-for-ETX-90-125-or-LX90-NEW-in-box/362700025623?hash=item54729b2f17:g:JgQAAOSwRhVbirbm
Ah si, une autre question, y a t'il un moyen de vérifier la calibration moteur/les pas moteur? Par exemple en effectuant une rotation de 360° en ALT et 360° en AZ et vérifier si le télescope effectue bien 360° (via les repères gradués du télescope)?
Dans l'attente de pistes, amis étoilophiles...merci à ceux qui auront des idées ou pourront m'aider...
Charles
C'est probablement le GPS.Depuis avril,certains GPS d'avant 2012 pour Celestron retournent en arrière,et c'est valable pour Meade.Je ne vais pas me lancer dans des explications confuses.Sur Cloudy Nights,il y a un post:GPS rollover problems.Le problème semblait résolu au mois de juillet par une mise à jour.Mais certains GPS après avoir bien affiché la bonne date,sont revenus de nouveau en arrière,1996!! Il parait(info sur CN) que ça devrait être résolu le 16 octobre.Donc,on rentrait la date et l'heure en manuel.C'est surement possible pour Meade.Dans matériel général,des utilisateurs Meade ont posté sur divers problèmes,et des webastrams ont donné des liens.Faites un tour.
Et le post de CN:https://www.cloudynights.com/forum/90-celestron-nexstar/
Jean Louis
Bonjour Jean Louis et merci pour votre réponse.
La piste du GPS est très intéressante (et folle, en passant). J'ai d'ailleurs arpenté ce forum mais je n'ai pas trouvé d’équivalent à mon problème.
Car malheureusement mon télescope est dépourvu de GPS (modèle de 2003) ....Il me faut donc chercher ailleurs !!!
Merci encore,
Charles
  • 2 années plus tard...
Bonjour à tous et encore merci pour vos pistes qui m'ont aidé. Je ne reviens que tardivement sur le forum car je viens seulement de régler le problème. (encodeurs sales)
Mon télescope refonctionne plus que parfaitement et voici l'explication et la marche a suivre en PDF. C'est un peu long mais tout y est, il n'y a plus qu'a !!! ENCORE MERCI A TOUS !!!
Si besoin n'hésitez pas...
procedure complete test demontage nettoyage et entretien Meade LX90.pdf
Et voici les pièces 3D a imprimer si besoin:
couvercle oculaire chercheur meade lx90.stl couvercle optique chercheur meade lx90.stl demultiplieur nettete point meade lx90.stl disque detrompeur base meade lx90.stl molette alt meade lx90 m6x40.stl piece pour desserer bride telescope meade lx90.stl TRIPOD ADAPTER MEADE LX90.stl
