Bonjour! Je me demandais si un hub fournissait aussi de l’alimentation pour une ccd/cmos (asi 1600 par exemple) en setup nomade. Par exemple une résistance chauffante reçoit le courant directement sur l’usb mais quid de la caméra? Merci !!
Alimenter une résistance chauffante avec une prise USB? je ne ferai pas ça à ta place ... il y a des contrôleurs spécialisés pour ça ... sinon tu peux utiliser une cam avec un hub, il faut juste savoir que le débit du bus USB sera donc partagé avec les autres dispositifs qui y sont branches.
Après en ce qui concerne la puissance, une petite recherche sur Google:
USB 2.0 = > 500 mA max
USB 3.0 => 900 mA max
Il s’agit ici la puissance max minimale par port selon la spécification.
A toi maintenant de faire les calculs :)
Hello,
Déjà, par principe et afin d'éviter toute interférence en de hachage du courant de la résistance chauffante (potentiomètre), il faudrait séparer totalement l'alimentation d'une CCD de la l'alimentation d'une resistance chauffante.
Enfin, je ne suis pas un pro électronique mais j'ai pris cette habitude souvent conseillée dans les forums.
Miguel
Modifié par Bandido
Ah oui, ce type de hub est prévu pour cela… et heureusement vu le prix.
L'alimentation de la CCD et de la résistance peuvent effectivement être tirées depuis de très chouette et oh combien cher hub.
Donc si j’ai bien compris le montage:
batterie pour alimenter le hub qui lui alimentera tout ce qui est branché dessus? Cependant dans le cas de la ccd refroidie il y a le câble usb qui gère l’info mais il y a une alimentation en plus, celle-ci se branche aussi sur le hub ou sur la
 batterie? (car je ne vois pas de port allume cigare sur le hub ^^ )
merci !
Sur le hub si tu achetes le modèle que tu cites. La CCD sur la prise 12V + USB et la chaufferette dur la prise dew heater.
il y a 9 minutes, Bandido a dit :
Ok cool Merci ! Et pour alimenter le hub une batterie de 35A ce serait suffisant?
Si tu branches tout dessus, il faudrait calculer la consommation. Peut-être que 50-60 Ah serraient plus adaptés pour toute une nuit hivernale.
